[SIZE=3]Hi Forum,
dies soll mein aktueller Statusbericht für meinen Start ins Refurbish werden.Da ich hier im Forum bisher viele Informationen sammeln konnte, wollte ich meine Infos auch mitteilen.
Ich hoffe so einigen Nutzern Zeit zu ersparen bei der Suche nach Infos oder Fragen zu beantworten und selber noch nützliche Tipps zu bekommen
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auch den Glastausch bei Displays anzubieten. Ich habe viele Anfragen für Galaxy Modelle, wo die Kosten der Reparatur oft an den aktuellen Wert des Gerätes kommen oder manchmal drüber liegen.
Solche Reparaturen kann ich dem Kunden nicht empfehlen (rechnet sich zwar für mich aber der Nutzen für den Kunden ist mir auch wichtig) und oft ist nur das Glas des Displays beschädigt.
Und schon sehen die Reparaturkosten besser aus, denn ich kann das alte Orginal Display erhalten und ersetze nur kostengünstig das Glas (dazu kommen noch Kosten für OCA, Polarizer und evtl Touchpanel). Als Beispiel das Galaxy S7 Edge mit 319 € für den Displaytausch oder 149 € für den Glastausch. Aktueller Wert liegt je nach Zustand und Farbe des Gerätes zwischen 250 € bis 380 € und somit entscheiden sich viele Kunden gegen einen Displaytausch. Bei “NUR“ kaputtem Glas des Displays rechnen sich die 149 € für jeden Kunden beim Gerätewert. Der Vorteil des originalen Display fällt weniger stark ins Gewicht bei Samsung (da wir generell nur Original Service Packs verwenden), aber dafür bei den iPhones! Gute Ersatzdisplays für iPhone sind nicht einfach zu finden und keines der OEM/High Copy/AAA+/AAA LCD‘s kommt an die Apple LCD‘s ran. Das iPhone hat nach der Reparatur die gleich Qualität wie vor dem Schaden.
Welche Möglichkeiten gibt es? Wie geht das jetzt genau ?Was brauche ich dafür alles? Wo bekomme ich das her?
-Welche Möglichkeiten gibt es? [/SIZE]
[SIZE=3]Es gibt 2 Varianten für die Verklebung der Gläser als Grundlage. LOCA ein flüssiger Kleber der unter UV-Licht aushärtet und OCA Kleber der als eine Art Folie mit dem Glas über Vakuum verklebt wird. Die LOCA Variante ist für Anfänger geeignet, aber nicht für den gewerblichen Nutzen. Die Qualität ist selten vergleichbar mit der Qualität der OCA Variante, da oft Blasen zurück bleiben,Staub Einschlüsse, nicht gleichmäßiger Kleberverlauf,Wellenbildung bei Edge Displays…Diese Qualitätsprobleme können mit der OCA Variante verhindert werden und das Ergebnis stellt alle zufrieden.
-Wie geht das jetzt genau?
Erster Schritt ist, das Glas vom Display zu trennen, um an das LCD/OLED zu kommen. Hier gibt es auch wieder 2 Varianten. Durch Wärme wird der Kleber des Displayglases weich und kann dann mit einem Draht getrennt werden. Vorteil dieser Variante sind die niedrigen Anschaffungskosten für die Maschinen und es können alle flachen Displaygläser (iPhone/Galaxy A5) gut mit dieser Methode getrennt werden. Bei den Edge-Modellen (vor allem die neuen OLED der S8 Serie) wird diese Variante aufgrund der Form des Glases schwieriger. Zudem besteht immer die Gefahr, das LCD beim Trennen zu beschädigen, wenn der Draht falsch genutzt wird, zu dick oder stumpf ist. Oft wird die Polarizer-Schicht bei den iPhone Displays beschädigt und muss dann ebenfalls ersetzt werden. Eine hohe Erfolgsquote ist aber Voraussetzung um diesen Service anzubieten. Die 2. Variante ist Kälte, um den Kleber zu lösen.Dafür ist ein Freezer notwendig, der mit Hilfe von Kompressoren eine Temperatur von -130° bis -185° bereitstellt. Es können alle Arten von Displays mit dieser Variante bearbeitet werden und das Glas kann im Anschluss mit einer Plastikkarte getrennt werden. Schäden am LCD oder Polarizer können somit minimiert werden. Nachteil ist der hohe Anschaffungspreis des Freezers. Für das kleinste Modell kommen immer noch 1700€ (Maschine+Versand+Zoll) zusammen und für mein gewähltes 2700€.
Als nächstes muss der alte OCA Kleber entfernt werden [/SIZE]
[SIZE=3]Durch die Verwendung des Freezers ist der OCA Kleber noch zu entfernen. Hierfür gibt es spezielle Kleberentferner. Allerdings ist der Import dieser Entferner nicht ganz einfach, denn der Zoll gibt die Pakte nicht frei, wenn er sie entdeckt. Hintergrund hier ist, dass die enthaltenen Stoffe nicht angegeben sind. Es müssten hierfür CAS Nummern für die enthaltenen Stoffe auf dem Etikett vermerkt sein, aber diese werden leider nicht vom Hersteller bekannt gegeben. Bei der Variante mit Hitze und Draht muss häufig noch der Polarizer entfernt werden. Hierfür benötigt man noch eine weitere Maschine (bei Verwendung des Freezers kann man sich diese sparen).
Verkleben des neuen OCA und LCD [/SIZE]
[SIZE=3]Der schwierigste Teil ist geschafft, denn das Glas ist entfernt und das LCD ist frei vom alten OCA Kleber. Es muss jetzt das neue Glas mit dem OCA Kleber verbunden werden und danach Glas+OCA mit dem LCD. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten, um den OCA Kleber aufzubringen. Der erste ist, mit Hilfe eines Silikonrollers den OCA aufzubringen. Hier muss man allerdings darauf achten, dass man vorab den OCA korrekt ausrichtetet, damit er auch bündig auf dem Glas/ LCD liegt. Für die zweite Methode ist wieder eine Maschine notwendig. In dieser wird jeweils das Glas/LCD und der OCA separat befestigt und anschließend passend aufgerollt. Dies ist die mechanische Form des Handrollers.Hier muss allerdings auf die Flexkabel aufgepasst werden, denn dieses können durch die Maschine eingeklemmt werden. Wir haben uns für die Variante mit den Ausrichtungsformen entschieden. Vorteil dieser Methode ist, dass man den OCA und das Glas/LCD genau ausrichten kann und anschließende verbinden kann. Bei jeder Methode muss allerdings darauf geachtet werden, dass kein Staub zwischen die Schichten gelangt.
Man kann allerdings auch das Glas mit dem OCA verklebt kaufen. Diese Varianten heißen 2in1 , 3in1 und 4in1 Gläser(für iPhone). Bei den 2in1 Gläsern ist das Glas+Rahmen verbunden und der OCA muss nachträglich aufgebracht werden. Bei den 3in1 Gläsern ist Glas+Rahmen+OCA verbunden. Bei den 4in1 Gläsern ist Glas+Rahmen+OCA+Polarizer verbunden. Diese 4in1 Gläser können bei iPhone LCD verwendet werden, wo bei der Glasentfernung der Polarizer beschädigt wurde. Diese Gläser sind allerdings auch die teuersten. Für Samsung gibt es 2in1 Gläser oder die Teile einzeln. Ein Rahmen wird hier nicht benötigt wie beim iPhone. [/SIZE]
[SIZE=3]Staubfreier Arbeitsbereich [/SIZE]
[SIZE=3]Um die einzelnen Schichten staubfrei verbinden zu können, benötigt man einen kleinen Reinraum. Diesen kann man ebenfalls als fertigen Bausatz in Asien kaufen. Allerdings kostet der Versand mehr als das Produkt ( Mini Rein Raum ca170€ engl. Mini Dust Free Room +200€ Versand+5%Zoll). Deswegen bauen wir diesen selber. Ein Bericht hierzu kann bei Bedarf ergänzt werden.
Entfernung der Blasen [/SIZE]
[SIZE=3]Nachdem auf Auftragen des OCA oder LCD entstehen Luftblasen und diese müssen entfernt werden. Hier liegt der weitere Vorgang an der jeweils gewählten Maschine. Es gibt Soft-Laminier-Maschinen und Pressen. Viele Soft-Laminier-Maschinen haben einen Blasen-Entferner und Vakuummaschine bereits verbaut. Für die Reparatur von flachen LCD‘s sind diese Maschinen sehr gut geeignet. Bei Edge / Curved LCD‘s kommen Sie aber an ihre Grenzen. Wir haben uns deswegen für die Pressmaschinen entschieden. Diese haben die höchste Qualität und Erfolgsquote auch bei diesen LCD‘s. Beide Maschinen kosten ungefähr dasselbe, aber die Presse benötigt noch einen Kompressor und Blasen-Entferner. Man braucht also diesen Platz und es kommen nochmal 140€ für den Kompressor hinzu und 300€ für den Blasen-Entferner.
Bei den von uns gewählten Maschinen kann der OCA mit Glas und das LCD anschließend mit diesen OCA+Glas verbunden werden. Wenn Blasen vorhanden sein sollten, können diese mit Hilfe des Blasen-Entferners verschwinden.
Fertig ist das neue „alte“ Display!
Vorteile
• Kostengünstiger als kompletter Displaytausch
• Originale Display Qualität bleibt erhalten
• Rohstoffe werden wiederverwendet [/SIZE]
[SIZE=3]Liste der [/SIZE][SIZE=3]Maschinen[/SIZE]
[SIZE=3]- YMJ Freezer -180° [/SIZE]
[SIZE=3]- YMJ BM01 Laminier Maschine[/SIZE]
[SIZE=3]- Bubble Remover[/SIZE]
[SIZE=3]- Heißplatte[/SIZE]
