Stereomikroskop ZEISS STEMI 305 trino
Da ich in letzter Zeit sehr oft kontaktiert werde bezüglich diesem Mikroskop und was man am besten für Zubehör dazu kauft, hier eine Liste (Mein Setup und die günstigen Alternativen).
Viel Spaß beim durchlesen.
Edit: Anbei das Ganze als .pdf zum runterladen. Oder hier als Video inkl. ZEISS Stemi 508. https://www.youtube.com/watch?v=L8JTFlJHGlE
Stereomikroskop: ZEISS STEMI 305 trino
Mein Setup (REIBER PC & Smartphone Service)
STEMI 305 trino 50:50 Teilung mit integriertem 0.5x C-Mount Anschluss inkl. ZEISS Okulare 10x/23
http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Ste…ino-50-50.html
Kopfhalter/Träger: ZEISS Stemi-Träger mit Trieb 2xM8
http://pulchlorenz.de/Mikroskopstati…ieb-2x-M8.html
INFO: Hier kann alternativ ein Träger von Luckyzoom, Amscope verwendet werden.
Vorsatzsystem: (Barlowlinse) 0.5x FWD 185mm
http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Ste…FWD-185mm.html
Ringleuchte: ZEISS K LED
http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Ste…entierbar.html
Controller: ZEISS K LED (wird benötigt für die ZEISS K LED Ringleuchte)
http://pulchlorenz.de/rabattfaehig/C…ler-K-LED.html
Stativ: ZEISS Stativ U (Schwenkarm) baugleich mit Pulch+Lorenz Flexi Tischstativ.
http://pulchlorenz.de/Mikroskopstati…hstativ-A.html
INFO: Das STEMI 305 trino kann an jedes Amscope, Luckyzoom u.a. Stative befestigt werden. Alternative Stative siehe hier: http://www.ehlert-partner.de/Stereostat.html
Kamera: The Imaging Source DFK33UX249 mit 1/1,2 CMOS Sensor, USB 3.0
https://www.theimagingsource.de/prod…be/dfk33ux249/
Infos zu den einzelnen Komponenten:
Grundkörper:
ZEISS STEMI 305 trino mit integriertem 0.5x C-Mount Kameraanschluss und 50:50 Teilung.
Die mitgelieferten Okulare 10x23mm sind Weitwinkel Okulare. Wer mehr Vergrößerung bei gleichbleibendem Arbeitsabstand will, kann auf 16x14 oder 25x10 Okulare von Zeiss umsteigen.
Augenmuscheln: Je nach Geschmack diese http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Auf…-ein-Paar.html
Oder diese: http://pulchlorenz.de/rabattfaehig/A…chtschutz.html
Vorsatzsystem (Barlowlinse): Hier empfehle ich das 0.5x .Somit hat man 18,5cm Arbeitsabstand zur Platine/Logicboard. Wenn man näher ran will z.B bei einem Long screw damage, einfach die Barlowlinse abschrauben. Dann hat man einen Arbeitsabstand von 11cm. Und eine dementsprechend höhere Vergrößerung 8-40x. Mit der 0.5x verringert sich die Vergrößerung auf die Hälfte: 4-20x.
Mikroskopstativ: Hier kann man entweder einen Einzel od. Doppel Boomstand (Luckyzoom, Amscope oder andere) nehmen oder alternativ einen Schwenkarm.
Beleuchtung: Hier kann ich die ZEISS Ringleuchte K LED und den zugehörigen Controller K LED empfehlen.
Nicht gerade günstig aber sehr hell. Andere Beleuchtungen z.B Pulch+Lorenz oder Schott habe ich nicht getestet.
Im Prinzip reicht auch ein China LED Ringlicht. Das muss aber jeder selbst testen ob die Helligkeit ausreicht.
Kamera 1: Je nach Anspruch empfehle ich:
Die Lucky Zoom Kamera mit einem 1/2,3 Sensor Vorteil: günstig, Nachteil: sehr kleiner Bildausschnitt. Ein zusätzlicher C-Mount Adapter kann nicht an das STEMI 305 angebracht werden. Weder Zeiss noch andere Anbieter haben da eine Lösung. Es geht nur durch eine andere Kamera mit größerem Sensor in der Kamera.
Kamera 2: The Imaging Source DFK33UX249
Vorteil: Großer Sensor mit 1/1,2 somit fast 1:1 Abbildung (man siehst fast 1:1 das was man auch durch die Okulare sieht). Softwareupdates kostenlos auf der Webseite, deutscher Support in Bremen.
Nachteil: Der Preis 450,00 netto (Stand 04/2018). Man bekommt aber für das Geld eine sehr gute Kamera mit über 50 FPS bei 1920x1080 Auflösung @USB 3.0
ZEISS STEMI 305 trino Forum.pdf (293 KB)
Lohnt sich denn wirklich ein Sprung von Luckyzoom und Co. auf Zeiss? Ich habe gelesen, dass der Arbeitsabstand größer ist, aber der reicht mir momentan bei meinem Luckyzoom vollkommen aus.
Servus,
für jemand der täglich, für mehrere Stunden, am Mikroskop sitzt und sich hauptsächlich aufs Microsoldering konzentriert - JA, auf jeden Fall.
Richtig bewusst wird dir das, wenn du nach ca. einer Woche durchs ZEISS schauen, mal wieder durch ein Luckyzoom, Amscope siehst. Da merkst du den krassen Unterschied. Oft höre ich da von den Kunden: Wie konnte ich nur so arbeiten?! Das Teil ist der Hammer…usw..
Für alle anderen, die nur ab und an ein Mikroskop nutzen - bleibt bei den Luckyzoom, Amscope und wie sie alle heißen…
Hallo, wie schützen Sie die Linsen des sehr teuren Mikroskopes gegen die Lötdämpfe?
@yeahdaddy Willkommen im Forum.
Ich nehme einen UV-Filter (Fotozubehör) Gewinde M49, high transmission damit viel Licht durchkommt.
Mein Setup: Am STEMI 305 trino ist eine 0.5x Vorsatzoptik, (Arbeitsabstand 18,5cm) installiert. Ohne Vorsatzoptik (bei Arbeitsabstand 11cm brauchst du einen Filter mit M52 Gewinde). UV-Filter gibts von unterschiedlichsten Herstellern. Z.B.: B+W, Hoya, Gobe usw…
Danke für die Antwort. Kurze Frage noch, wenn man günstig ein Stemi 2000 C bekommen könnte, lieber das nehmen oder den Nachfolger 305? Ich bin nicht so bewandert ob das 305er besser als das 2000 C ist, weil teurer war damals das 2000 C allemal im Verkauf.
Arbeitsabstand sollte schon größtmöglich sein um mit der Heißluft noch arbeiten zu können.
Wenn der Preis passt, der Arbeitsabstand ok ist (zum SMD löten sollte der mindestens 13cm - besser 16-18cm betragen) kann man natürlich auch zum STEMI 2000 greifen.
Aber:
Es sollte ein Vorsatzsystem mit mindestens 0.63x - besser das 0.3 - 0.5x vario dabei sein um einen idealen Arbeitsabstand zu realisieren. Nachkaufen ist hier nicht gerade günstig.
Ein sehr gutes LED Ringlicht sollte dabei sein.
Kameraadaption: Wenn das gewünscht wird, ist darauf zu achten das es sich um ein "STEMI 2000 CS" mit Trinokular und 50:50 Teilung handelt. Das STEMI 2000 C hat keine 50:50 Teilung, somit kann nicht mikroskopiert und gleichzeitig aufgenommen werden.
ZEISS STEMI 305 trino. Mehr Vergrößerung bei gleichbleibendem Arbeitsabstand:
Manchmal reicht die Vergrößerung nicht aus. Abhilfe kann hier das abschrauben der 0.5x Barlowlinse bringen. Damit ändert sich aber auch der Arbeitsabstand deutlich - auf 11cm.
Das ist vielen wieder zu knapp.
Wer immer den gleichen Arbeitsabstand (wir gehen hier von 18,5cm mit der 0.5x Barlowlinse aus) nutzen will - aber mehr Vergrößerung sucht, kann das nur über andere Okulare realisieren:
[ATTACH=JSON]{“data-align”:“none”,“data-size”:“custom”,“height”:“233”,“width”:“499”,“data-attachmentid”:35163}[/ATTACH]
Links: Standard 10x23 Mitte: 16x14 Rechts: 25x10
Am folgenden Beispiel eines Homebutton Connectors (iPhone 7) wird deutlich was die Okulare an Vergrößerung bringen.
Info: [SIZE=14px]Alle Bilder sind jeweils in der höchsten Zoomstufe (größte Vergrößerung) aufgenommen.[/SIZE]
[ATTACH=JSON]{“data-align”:“none”,“data-size”:“medium”,“data-attachmentid”:35164}[/ATTACH][ATTACH=JSON]{“data-align”:“none”,“data-size”:“medium”,“data-attachmentid”:35165}[/ATTACH][ATTACH=JSON]{“data-align”:“none”,“data-size”:“medium”,“data-attachmentid”:35166}[/ATTACH]
Okular 10x23 Okular 16x14 Okular 25x10
!! Auch bei den Luckyzoom/Amscope usw. Mikroskopen kann so die Vergrößerung erweitert werden !!
[SIZE=12px]Geeignete Okulare gibt es z.B bei Luckyzoom selbst oder man greift zu anderen Herstellen wie z.B Omegon. Wichtig ist, dass die Okulare einen Außendurchmesser von 30mm haben. Dann passen die auch in den Okulartubus der Mikroskope.
Beispiele:
​​​​​​​https://luckyzoom.de.aliexpress.com/store/300856/search?SearchText=okular
https://www.omegon.eu/de/fuer-stereomikroskope/omegon-deluxe-15x-mikroskop-okular/p,47407
https://www.omegon.eu/de/fuer-stereomikroskope/omegon-deluxe-20x-mikroskop-okular/p,47408[/SIZE]
Kann mir einer helfen? Würde dieses Setup gehen ?
https://pulchlorenz.de/Mikroskope/Stereomikroskope/Stemi-305/Mikroskopkoerper/Mikroskopkoerper-Stemi-305-trino-50-50.html
[SIZE=-1]Best. Nr. 1754997 [/SIZE][SIZE=-1] [/SIZE]
[B]Best.Nr.: 17575063
von [/B]http://www.ehlert-partner.de/Stereostat.html
@Samsung321 Ja, das funktioniert.
