Streifen auf dem Display nach dem Kleben mit Loca
vielen Dank erstmal für die guten Tutorials
ich habe mir nachdem ich das Youtubevideo mit dem Displayseparator gesehen habe ebenfalls das Equipment zugelegt und schon losgelegt. Die ersten Versuche waren erfolgversprechend. Langsam verzweifel ich aber, da ich einen ziemlich hohen Verschnitt an iPhone 5C Displays habe. Beschädigt habe ich eigentlich nur ein Display, die anderen haben „von allein“ diese fiesen Streifen bekommen, wie wenn der FPC-Stecker nicht richtig sitzt.
Die Streifen erscheinen meistens nach dem Display aufkleben. Ich habe auch schon LCD vom Display getrennt, Backlight und Polarizer gewechselt, danach haben die Displays immer funktioniert. Ich habe langsam den Verdacht, dass ich alles richtig gemacht habe und das Kabel am oberen Rand auch nicht überstrapaziert habe, sondern dass Primer oder der überdosierte Loca den Anschluss oben am LCD kurzschliesst oder zerstört. Kann das sein?
Habe vorher SHS Loca TP-2500 (MHD 11/2016) sehr sparsam verwendet (brauchte 20min bis es in den Ecken war) und war fast erfolgreich (ohne den LCD-Fehlern), hatte dann aber gelbe Ränder. Jetzt nehme ich den SHS TP-1000N und habe die richtige Dosierung noch nicht gefunden, der fliesst so schnell, dass nach 1 Minute alle Ecken erreicht sind.
Gruß,
Tom</t>
Re: Streifen auf dem Display nach dem Kleben mit Loca
Ja aber der tp 1000 ist der richtige für die iphone Display´s. Der 2500er macht gelbe Flecken. Das mit den Streifen habe ich nicht das Problem .. wobei ich aber mit OCA verklebe. Dafür hab ich das Problem, das alles einwandfrei funktioniert und nach dem Einbau das Display „blas“ wird … die 5er sind einfach drecks Display´s ^^ Bei den 6er hatte ich noch nie solche Probleme.
Das säubern mit dem Primer kann es nicht sein. Den nehm ich auch her und nicht gerade zimperlich … Hast du dir deine Flexkabel mal angeschaut ob da irgendwas ist? Weil normal kommst du doch gar nicht hin an die Anschlüsse beim 5er wenn du die klebst, oder?</t>
Die 5er sind wirklich Drecksdisplays! Jetzt habe ich eins komplett perfekt verklebt, sogar mit neuem Polarizer. Der Kleber ist natürlich ins Backlight gelaufen. Kein Problem, habe ich ja da. Und dann bricht die Ecke vom LCD beim Backlight lösen! Sowas passiert doch nur mir. Nächstes Display ist unterwegs, ich geb nicht auf. Nur ein Grund mehr die OCA-Maschinen zu kaufen
Ich lasse das alte Backlight zum Verkleben dran, weil die Formen sonst zu viel Spiel haben und das Display nicht mittig auf dem Glas sitzt. Oder gibts da noch einen Trick den ich nicht kenne?</t>
Ich hab Kabelbinder in die Form gelegt Sieht man auch in dem Video was ich gemacht hab
Aber mach dir draus mit der Ecke .. ist mir erst vor 2 Tagen bei einem 6er passiert .. hatte da vom OCA kleben weil schlampig gearbeitet eine mini blase in der oberen Ecke .. normal kurz drücken und die Blase ist weg … Ich drück .. knacks … Display schrott</t>
Wenn beim verkleben ein fehler passiert, wo bekomm ich dann lcd’s alleine her? Könnt ihr mir da helfen bitte??</t>
Du meinst kaputte .. bzw .. mit Glas Schaden? Kauf ich immer in der Bucht.</t>
Bucht? Was ist das??</t>
Aso. Du meinst ebay?! Sonst nichts? Es muss doch irgendwo lcd mit, oder ohne aufgebrachtem polarisator einzeln und glas einzeln geben?!</t>
Es gibt da einen Holländischen Händler, der die Verkauft .. aber ich weis leider nicht mehr wo genau und wer .. Ich muss da mal einen Bekannten fragen der kauft da öfter ein.</t>
