Das handy hatte einen Surz Schaden. Also rechts oben ist das Dipslay gerissen. original Homebutton wurde ins neue Display eingebaut aber funktioniert nicht. Hab das alte wieder drauf und dann kommt die Medlung " Konfiguration der Touch ID fehlgeschlagen"
Vermutlich hast du den Homebutton bei der Reparatur einfach beschädigt. Oder bestenfalls nur das Flexkabel am Display.
Mir ist auch noch nichts bekannt gewesen, dass es beim iPhone 7 jemals eine Firmwareversion gab, bei der nach einem Displaywechsel der Homebutton nicht funktioniert haben soll. In der Regel waren solche Fehlfunktionen bisher immer auf defekte Homebutton zurückzuführen.
Ne der ist komplett in Ordnung. Es geht ja eigentlich um das update von Apple wo man wieder nicht originale Displays einbauen kann. In den Update steht ja drin das dies wieder mäöglich sei aber denoch nicht funktioniert.
Das mit dem Displaytausch- Problem betrifft meines Wissens nur das ip8(plus)/X. Und das was nicht funktioniert hat mit der letzten Software war der Helligkeitssensor…nicht der HomeButton…
Beim 7er gibts Probleme mit Touch bei OEM/nicht Original Displays. Aber auch da hab ich noch nicht von homebutton Problemen gehört, außer der originale homebutton is kaputt.
Wenn es das Billigste von den Billigsten LCDs ist, dann hat es an sich einen weg, da kann Apple nichts mit einem Update beheben. Ich denke auch, dass bei dir der Knopf einen abbekommen hat. Muss dir das mal genauer unter dem Mikroskop anschauen.
