Touch IC geht nur teilweise?
Hallo ihr Lieben.
Ich habe soeben ein Touch IC bei Iphone 6 ersetzt und es lief auch alles ganz gut soweit nur das ich mich beim ausprobieren etwas gewundert habe.
Ich kann das Bild hin und her schieben an allen stellen ich kann einzellne Apps festhalten und über den Bildschirm ziehen…was aber schon nicht mehr sooo gut geht…und wenn ich den Schieber fürs ausschalten ziehen will dann geht das garnicht.
Ich habe auch zum Test ein anderes Display versucht was mir auch noch einen Bootloop beschert hat nachdem ich das orginale wieder drauf gemacht habe, aber der sollte ja mit Itunes wieder verschwinden hoffe ich.
Jetzt aber meine Frage…kann das sein das der neue BGA nur teilweise geht?
RE: Touch IC geht nur teilweise?
Ist schwer zu sagen .. so eins hate ich auch mal .. hab dann 2 weiter probiert, aber hat nichts geholfen … Was du noch probieren könntest ist den BCM zu tauschen. Also den 2. Touch IC .. der Silberne
hab den BCM jetzt bestellt…wäre mal interessant zu wissen welcher der beiden BGA’S weche Aufgabe übernimmt…aber das kann man vermutlich nur mutmaßen…
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Soll,also ich habe jetzt den BCM noch schnell vorm Urlaub erfolgreich getauscht, aber es hat leider keine Veränderungen gebracht. Der Touch funktioniert im Bereich der zwei äußeren App-Reihen von oben bis unten und in dem Bereich der mittleren zwei App-Reihen reagiert er nicht…echt kurios. Werde nach dem Urlaub weiter forschen… Vielleicht gibts bis dahin von irgendwem neue Erkenntnisse. ?
Hab ich gestern erst gehabt. War im Endeffekt ein neuer aber defekter sage. Hast da noch einen?
Hab auch erst sage dann bcm getauscht. Danach nochmal neuen sage und es ging.
Evtl auch mal den connector für den Touch genau unterm Mikroskop anschauen :slight_smile:
Ok, ja hab ich da…werd den Connector noch mal genau checken und wenn nix auffällig ist dann den Sage nochmal austauschen. …in zwei Wochen etwa…bis dahin ist erst mal Urlaub in Bella Italia​:smiling_face_with_sunglasses:danke für eure Tips[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
so, mal ein kleines Update zum Problemboard. Also ich habe den Sage nochmal getauscht und siehe da, tatsächlich hat es mein Touch Problem gelöst. Jetzt hatte ich aber vermutlich durch zu viel Wärme ein Backlight Problem, also hab ich den Backlight Chip auch erneuert. Doch jetzt steh ich vorm nächsten Problem, das Gerät bleibt beim starten mit etwa 23mA hängen und ich könnte echt langsam …naja…habe jetzt Tristar getauscht aber das hat nix verändert. Werde als nächstes erstmal alle Spannungen checken und vielleicht hat ja von euch noch jemand nen heisen Tip.
Ist beim Backlight IC Tauschen was schief gegangen? Hast recht lange gebraucht? CPU mit einer Münze abgedeckt?
Eigentlich denke ich das es nicht zu lange war, aber ausschließen kann ich es nicht. Ja die CPU wurde ordnungsgemäß abgedeckt. kann ich irgendwie prüfen oder ausmessen ob die CPU ordentlich arbeitet?
So, habe mich jetzt nach der Nachtschicht noch durchgerungen die Hauptspannungen von CPU, GPU,NAND und SDRAM sowie PP1V8 und PP1V8_ALWAYS sowie noch paar andere zu checken…alles prima außer PP_GPU welche ich an C1210 geprüft habe. Die ist bei 0 V.
Einen Kurzschluss habe ich auf dem Strang ebenfalls nicht feststellen können. Aber irgendwie will mir nicht in den Kopf das der PMIC nur einen Kanal nicht mehr ausgibt…und das so ganz ohne Grund… weis grad auch nicht so recht was ich davon halten soll?
beim backlight ic tausch CPU überhitzt…
du kannst deinen ersten CPU reball probieren… hast nix zu verlieren sowieso totes Gerät :slight_smile:
ok, sehr ernüchternd [emoji28]aber das es nach dem reball wieder geht ist vermutlich ausgeschlossen oder? also meinst du das der BGA selber Schrott is oder das ich die Balls im underfill versaut hab und es danach doch noch laufen könnte?
So schnell gibt die CPU nicht den Geist auf … die hält echt einiges aus … Erst anlangen wenn du dir 100% Sicher bist das die was hat und dann nochmal gegenchecken …
Vorallem wenn ich jetzt hier auf der Arbeit schnell ins PDF schaue kommt PP_GPU von der PMU .. was das mit der CPU zu tun hat … muss mir mal einer erklären…@piclion
PP_GPU wird von der BUCK1_LX0 gespeist ..
Was mich wundert, das du keinen “Kurzschluss” hast .. die PP_GPU ist doch genau wie die PP_CPU Line so niederohmig, das man meint das ein kurzer drauf sein muss .. Was mich schon ein par mal über die beiden Lines stolpern lies …
Auf der GPU Line liegen doch noch 2 Spulen die von der U1202 kommen was ist mit denen .. sind die OK?
Die unendliche Geschichte geht weiter…[emoji4] Ich habe mir die entsprechenden Spulen angeschaut, habe Sie dann letztendlich getauscht, obwohl sie augenscheinlich in Ordnung waren…und anschliesend habe ich fann auch festgestellt das sie ok waren. Aaaaaaber jetzt kommts…ich habe dann nochmal das Board inspiziert und dabei gesehen, das zwischen L1217 und C2050 eine Zinnperle gewachsen ist, welche dort eine Brücke gemacht hat und dafür gesorgt hat, das ich kein Bild mehr habe. Und jetzt noch das verrückte dazu, als ich die Brücke entfernt habe, hatte ich zwar wieder Bild, aber das Handy bleibt beim Apfelsymbol im Bootvorgang stehen, weshalb es auch dauerhaft weiterhin die 20mA anzeigt. Hätte es normal gebootet, hätte man vielleich auch auf sowas schliesen oder suchen können…echt abgefahren…aber wenigstens is die CPU in Ordnung.
Das Backlight geht übrigens immer noch nicht, aber das sollte nicht so wild sein…mach einfach alles neu.
Danke für eure super Unterstützung bis jetzt [emoji3]
Sooo…jetzt bringen wir den Thread hier auch mal zum Abschluss [emoji41]langsam bekomme ich Angst vor mir selbst, weil ich schon wieder ein Iphone fertig bekommen hab [emoji28]
Also ich habe letztlich die Beleuchtung auch noch gebaut und wollte dann eigentlich aufhören auch wenn der Touch noch nicht vollständig ging. Hab mich dann aber noch dazu hinreisen zu lassen den Chip zu tauschen der die eigentlichen 2 Touch Chips mit Spannung versorgt…weis grad die Bezeichnung nicht…und tatsächlich lag es an diesem unscheinbaren Chip, das der Touch zwar ging, aber auf einer winzigen Linie einen Aussetzer hatte.
Vielleicht hilft die Info ja irgendwann noch irgendwem. [emoji849]
Schön wäre es, wenn Dir dazu doch noch die Bezeichnung einfiele…
Hab es jetzt mal noch ordentlich raus gesucht. Der besagte Chip ist der Chestnut U1501 und versorgt Cumulus U2401 und Meson U2402 mit Spannungen.
