ich werde mir das Flexband nochmal anschauen..das Flexband des Homebuttons saß zwar fest, wurde jedoch mit leichtem druck vorsichtig und leicht angehoben, sodass es sich von selbst löste.
Austauschdisplay war vormontiert und funktioniert soweit einwandfrei. Habe nur den Homebutton eingesetzt.
Homebutton funktioniert, leider ohne TouchID werde mal einen Hardreset versuchen und dann schauen ob das mein Problem schon löst..
Hardreset brachte leider nichts..gehe nochmal an die Verbindungen.Kann aber durchaus sein, dass da schon vorher eine Beschädigung vorlag, das Handy war wirklich sehr ramponiert</t>
Moin!
War das ursprünglich montierte LCD eine original Apple Einheitl? War es ganz tot oder konntest du testen, ob Touch ID noch funktioniete vor deinem Tausch?
Durchaus möglich, dass das Flex von deinem vormontiertem Ersatz LCD fehlerhaft ist. Unbedingt testweise ersetzen, zur Not mal die Heatplate inkl. Flex vom alten LCD hernehmen. Wenn das auch nichts verändert das Gerät in DFU Mode bringen und per Shift mit Itunes und passender IPSW ein Clean Install durchführen. Vor einer sauberen Installation solltest du die Verbindung zu einer vorhandenen Apple ID entfernen!
Alle Connectoren optisch auf Beschädigungen prüfen.
Wenn du Connectoren, Flex und Software ausgeschlossen hast, dann ist das Homebuttonflex beschädigt oder es ist nicht mehr das originale.
In diesem Fall ist Touch ID für immer erledigt.</t>
Hallo Leute, ich hatte genau das Gleiche. Zwei 6er mit kaputtem LCD. Daraufhin habe ich ein vormontiertes bestellt, den Touch ID Knopf aus dem alten LCD umgebaut und das Display eingesetzt. Folge war dass Touch ID ohne Funktion blieb. Dann habe ich im Netz recherchiert und bin hier auf den Thread gestossen. Eine Wiederherstellung über DFU und iTunes hat keine Abhilfe geschafft, dann kam mir der Hinweis mit dem Hitzeblech und dem Flexkabel gerade recht da ja alles andere ok war. Ich habe das Handy zum wiederholten mal auseinandergebaut und das alte Hitzeblech samt Flexkabe an das neue LCD gebaut. Nachdem das Handy wieder zusammengebaut wurde funktioniert alles tadellos!
MFG
PS: Für diesen Hinweis habe ich mich extra registriert da dieses Problem wohl einige haben und was dass Flexkabel mit dem Touch ID zu tun hat kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube nicht dass im Kabel ein Sicherheitschip verbaut ist (?!?!?) dennoch klappt es nach dem Tausch auf das alte!?</t>
nein ein IC ist in dem Kabel nicht verbaut, aber im Homebutton. Aber bei den vormontierten sind nicht immer die besten Kabel dabei. Also billige Lötstellen, oder Connectoren .. und Touch ID ist da nun etwas empfindlicher.
Hab auch schon selber erlebt das am originalen Kabel nach Umbau touchID nicht mehr ging … obwohl ich mir keiner Schuld bewust war, das ich was falsch gemacht hätte .. ein neues Kabel löste dann das Problem.</t>
Wenn ich das hier Richtig lese sollte ich bei meinem iPhone 6 Plus vor dem Display tauschen den Touch ID Sensor löschen und deaktivieren.
Dann das flexkabel vom alten Display unter dem Blech mit auf das neue Display übertragen und alles wieder Vorsicht zusammen bauen.
Wenn ich alles richtig mache sollte der Touch ID wieder wie vorher funktionieren??
Oder muss ich per Software vorher etwas zurück setzen??
ich persönlich deaktiviere nie vorher die Touch id. Einfach vorsichtig den homebutton lösen und die Touch id sollte nach dem Display Tausch weiterhin funktionieren
<r>Moin! @Newa
Deaktivieren brauchst du nichts. Das Gerät solltest du sowieso vor der Demontage des LCDs komplett ausschalten. Anschließend bitte zuerst den Akku trennen!
Ich lege das LCD immer für 2-3Min. auf die Heatplate vom Separator, denn so lassen sich die empfindlichen Flexkabel leichter lösen. Das Homebuttonflex und auch das Connectorflex der Heatplate sind am alten Rahmen verklebt und durch die Wärme löst sich der Kleber entsprechend besser, der Kleber bleibt idR da wo er hingehört und nicht am Frame kleben. Nun einfach mit nem Tweezer oder Skalpell an der Ecke vorsichtig unters Flex und mit Gefühl bissl hebeln. Das Flex mit Frontcam und Annäherungssensor lässt sich dann ebenfalls viel leicht schadlos entfernen. Hier drauf achten, dass du nicht mit den Finger an die Kontakte für den Lautsprecher kommst! Fett und Schmutz sind häufig Ursache für Probleme mit dem Lautsprecher, da der Kontakt nicht mehr richtig hergestellt werden kann. Der Homebutton hat eine Dichtung, die ebenfalls sehr empfindlich ist. Wenn das LCD erwärmt wird, kann man auch diesen sanft rausdrücken und Dichtung so wie der Klebering bleiben unbeschädigt.
Beim anschließenden Start mit dem neuen LCD wird Touch ID sowieso neu initialisiert und wenn alles richtig sitzt gibts auch keine Probleme <E>;)</E>
Der Connector vom Homebuttonflex ist sehr empfindlich. Vorsicht ist hier angesagt, auch beim Wiederverbinden mit dem Connectorflex der Heatplate nicht wie n Berserker drauf rumdrücken, sonst brechen die. Frag mich zwar wie man das hinbekommt, aber ist ein häufiger Fehler leider.
Ich hab schon einige private Iphone repariert und das mit Wärme und den Flexleitungen ist bekannt. Mich verunsichert nur weil im Netz alle reden das nach einem Displaytasuch der “alte” Touch ID Senor nicht mehr funktioniert. Kann ich aber nicht nachvollziehen weil es der gleiche Sensor ist der ab Werk verbaut wurde und nur abgesteckt war.
Ich muss von einem Iphone 6 plus das Display tauschen und will mich vorher ausreichend informieren bevor ich mich an den Wechsel mache.
Also als ERSTES !!! Akku trennen bevor ich irgendetwas andere antrenne.
Hoffentlich mag mich der Fingerabdruckscanner nachher noch und entsperrt das Iphone (Code ist natürlich auch bekannt).
Vielen Dank erstmal.
Ich werde kommende Woche berichten wenn das Display da ist und ich alles ersetzt habe.
Schönes Wochenende.
PS: Super Forum!!! Super Videos von Alex in Youtube</t>
<r>Akku sollte grundsätzlich getrennt werden, da sonst bei Unachtsamkeit Kurzschlüsse entstehen können und das wollen wir ja nicht <E>:D</E>, insbesondere wenn du mit nem Tweezer zu Werke gehst!
Mach dir kein Kopf! Das allerwichtigste ist das Homebutton Flex und der Connector! Wenn du das pfleglich behandelst, dann passiert da gar nüscht. Das Connector Flex vom Backplate ist leicht zu ersetzen, aber dennoch ärgerlich wenn man kein Ersatz da hat <E>:D</E>
Warum du im Netz soviel darüber findest hat mehrere Ursachen. Zum einen der Error in IOS 9 und zum anderen da viele einfach komplett vormontierte LCDs bestellen und dann das originale Homebuttonflex nicht umgebaut wird <E>:D</E> oder weil die einfach beim Verbinden den Connector beschädigen durch zuiel Druck. Das der Sensor an die Hardware gebunden ist, wissen scheinbar viele nicht.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf dein Feedback <E>;)</E>
LG Patrick</r>
Im Normalfall glaube ich eig. nicht.
Vielleicht war ein Connector nicht richtig gesteckt oder das Flachbandkabel defekt welches under dem Hitzeschutzblech verläuft.</t>
Doch leider taucht das immer öfter bei den Billigen Display´s auf. Da die Verbindung vom Homebutton durch das Display geführt wird mittels des Kabels auf dem Backlight …
Also bei den 6er war das ja noch am Blech mit dran und konnte recht einfach getauscht werden. Beim 6S müsste man das ganze Backlight tauschen um das Kabel zu tauschen …
Hab inzwischen selber schon eins gehabt .. hab aber dann das Backlight getauscht weil ich noch eins da hatte und siehe da es ging … Aber das sollte man nur im Notfall machen .. Alles andere ist Garantie sache .. Deswegen teste ich ab den 6S immer auch den Homebutton und Touchid bevor ich die Folien entferne und das Display einbaue</t>
Ich ging ja auch jetzt nur vom 6er aus da es in dieser Rubrik gefragt wurde. Ist ja auch die Frage ob es ein komplett vormontiertes Display war oder eines wo man alles noch anbauen muß.</t>
