Und wieder ein Entladeproblem
Hallo Leute
habe ein IPhone 6 mit einem leichten Wasserschaden, wurde bereits im Ultraschall und Isopropyl gereinigt
Touch funktionierte gar nicht mehr,
hatte sofort den Meson in Verdacht obwohl nichts außergewöhnliches sichtbar war.
Meson ausgelötet und tatsächlich im oberen Bereich Korrosion an 4 pins.
Dann einen Meson aus einem defekten Board ausgelötet, neu reballt und in das Board eingelötet.
Touch funktioniert nun wieder einwandfrei jedoch entlädt sich der Akku ziemlich schnell auch andre Akkus schon probiert.
Habe nun auch noch den tristar in Verdacht, aber es lädt völlig normal auf und sonst geht auch alles normal. Kann es dann wirklich trotzdem nur am tristar liegen?
Grüße
krass1
RE: Und wieder ein Entladeproblem
https://apple-forum.de/showthread.php?tid=559
Im 2. Post steht genau dein Problem
Ok, Danke war mir nur nicht mehr zu 100% sicher [emoji1303]
