Wäre dringend - nach Displaytausch keine touchfunktion mehr am Display?
Könnte mir hier eine weiterhelben. Display funktioniert einwandfrei am 6s plus aber kein touch.
lg
Schau mal am Connector die Filter für den Touch ob die alle in Ordnung sind. Kannst auch den Connector mal im Diodenmodus durchchecken.
sehen alle gutr aus hast du einen speziellen?
Hast das alte oder ein anderes Display getestet? Die Touch Filter sind fast nicht kurzzuschließen wenn man den Akku beim Wechsel nicht abklemmt ( evt FL4232) …das trifft meist nur die backlight Filter. Könnte höchstens prydamage sein und das sollte zu erkennen sein. Und der Touch IC ist seit dem 6s aufm displayflex…daher unbedingt noch ein anderes testen…
Ok danke muss mir erst eins besorgen
lg
Flutscht wieder :wink:
