Hab hier gerade ein 6s zur Datenrettung nach Wasserschaden.
Hab mich durch viele Probleme gekämpft ( No Image, VCC Main Short und Short von PP1V8 )
Jetzt dachte ich ich wäre durch als endlich der Passcode Bildschirm auftaucht. Schnell den Code eingeben und fertig.
Touch funktioniert auch, jedoch bleibt nach Eingabe der letzen Ziffer das iPhone wie eingefroren stehen.
Ein ausschalten alles ok funktioniert auch alles, aber beim Passcode eingeben hängt er sich auf.
Hat irgendwer ne Idee wo ich ansetzen könnte?
Einzig hier lassen sich Spuren finden, ist aber eher dem Kompass zugeordnet…
Danke schonmal im Vorraus fürs nachdenken
Gruß Niko
Hängt es komplett oder kannst du mit iTunes dann zugreifen? Also Batterie ran und mit USB am pc starten. Dann bringt iTunes die sperrmeldung. Code eingeben und auf iTunes bestätigen. Vielleicht reicht es für den Zugriff.
Wenn nichts hilft oder Du nicht weiter kommst steckt es mal im DFU Mode bei Itunes an und wähle beim Wiederherstellen UPDATE.
Ich hoffe das war richtig erklärt.. Ich mache dies über ein extra Programm aber hier ist dann eine Wiederherstellung ohne Datenverlust möglich,
Hat mir schon oft geholfen.
Kann mir nicht vorstellen das dass ein Hardwareproblem der Hauptplatine ist.
bleibt das iPhone auch hängen wenn du zu Beginn “Notfall” drückst und hier eine lange Zahlenreihe eingibst?
Kontrolliere nochmal alle Bauteile am Connector J4100 und J4200. Vielleicht fehlt hier noch irgendwo eine Spannung/Signal.
bzw. Kontaktprobleme durch Korrosion.
Ein neues 100% i.O Display hast du ja bestimmt schon probiert und somit einen Fehler am Touch IC ausgeschlossen.
PP3V0_TRISTAR kontrollieren. Diese wird zur Versorgung des Kompass ICs U3000 benutzt und auch für den U4040 IC.
Ist diese Spannung i.O?
Hey, vielen Dank für alle ausführlichen Hilfetipps.
Also die Auflösung ist sehr unbefriedigend.
Was keine Besserung brachte
Update
Anderer Homeburton
Connectoren haben gepasst.
( die Bauteile an der Conpassregion passen auch)
Hab dann ein Ultraschallbad gemacht und vergessen ( weil es immer so super schwer abgeht ) das unter Frontschild abzumachen. Dachte ich Puste die Feuchtigkeit mit den kompressor raus und lass es noch trocknen bevor ich es starte.
Ein paar Stunden später wollte ich es starten. Jedoch lies es sich mit meinem testakku nicht Booten ( nur bis Apfel automatischer reboot). Als ich mich heut früh nochmal rangemacht habe, benutze ich zufällig einen andere Akku und siehe da es bootete und es lies sich sogar entsperren.
So recht schlau wurde ich daraus nicht. Mit dem alten Akku klappt es jetzt auch.
Falls wer ne Erklärung dafür hat immer her damit [emoji28]
Danke auf jedenfall fürs Rätselraten[emoji1]
Also das mit dem Wasser unter meinem Blech scheint mir auf meinen Fall bezogen das logischste.
Was das Netzteil angeht bin ich mir ziehmlich sicher, dass ab und an die IC Abfrage nicht klappt.
Hatte am Anfang Kabel ohne IC’s Dh das iPhone kann nich mit den vermeintlichen Akku kommunizieren. Daher ist es bei mir mit den Kabeln ständig abgestürzt.
Die Kabel mit ic’s klappen da schon deutlich besser, jedoch hab ich hier auch ab und an mal Abstürze.
Ja, die Bleche sollten wirklich immer alle runter. Auch wenn es schwer geht. Unterheizung zur Hilfe nehmen oder die Methode von Alex –> Board mit der Pinzette am Eck des Bleches fassen und mit der Heißluft ohne Düsenaufsatz arbeiten. Board ein paar cm über den Tisch halten und warten bis sich das Blech löst.
