Welche Lötspitze in mm?
Hallo, hab mir die AOYUE Int 936 gekauft, leider ist die Lötspitze zu groß, mit welcher Lötspitze lötet ihr? Die ich momentan benutze, 1mm scheint mir zu groß zu sein. Könnt ihr mir irgendeine empfehlen? Bin noch Anfänger
RE: Welche Lötspitze in mm?
Mit der Bauart des Lötkolbens wirst du nicht viel Glück haben. Du bekommst einfach nicht genug Hitze in die Spitze, ausserdem ist 1mm zu dick. Hatte meine Spitze abgeschliffen (mit Bohrmaschine und Sandpapier) und neu verzinnt, aber das nutzte nichts.
Habe heute in den sauren Apfel gebissen und mir auch auch eine JBC CD-2BE bestellt. Mit so einem Lötkolben wie du dir gekauft hast wirst du wirklich keinen Spass haben.
Ich wollt meiner Mutter erstmal das Handy reparieren, bevor ich solch eine teure Lötstation kaufe..
Was gibt es für eine alternative?
Was brauch ich für einen Durchmesser oder Spitze?
Servus,
Was genau willst den an dem Handy reparieren?
Hast du bereits Löterfahrung im SMD Bereich?
Nicht wirklich, bin in der Anfangsphase, alles was mit dem Iphone zutun hat. Kein Meister ist vom Himmel gefallen :slight_smile:
Schau gerade nach Kurschluss VCC_MAIN, wenn ich einen neuen Kondensator einlöten will, ist die Spitze zu groß oder nach dem reinigen, wenn ich Zinn auftragen will auf die Kontaktstelle
Du willst aber nicht gleich als erstes das Handy deiner Mutter reparieren?
Wenn du keine Erfahrung hast, ist es ratsam, zuerst an Schrottboards zu üben.
Und das auch erst wenn du eine geeignete Lötspitze, Flussmittel, Entlötzlitze usw. hast.
Eine Heißluftstation hast du?
Spitzen: 0,2mm / 0,4mm sind empfehlenswert.
Siehe dieses Thema: https://apple-forum.de/showthread.php?tid=350
0,2mm ist Standard eig. Ab und an arbeite ich mit 0,1mm… Ideal wenn kleine jumper gelegt werden müssen ect. Mit 1mm wird es leider sehr schwierig werden. LG
