ich habe mir einen IMac zugelegt, den ich selber reparieren könnte. Und zwar ist dort das Backlight nur zur Hälfte ausgeleuchtet. Den Fehler habe ich denke ich schon gefunden bzw. zu Internetzeiten Videos dazu angeschaut. Es ist ein Wackler zwischen Stecker und Steckverbindung. Nun möchte ich den Wackler mit einem Draht “überbrücken” so machen die das auch in den Videos. Allerdings weiß ich nicht genau welchen Draht man hierfür verwendet. Kupferschaltdraht?
Wen es interessiert kann man bei Youtube Imac half Backlight eingeben, das Video sollte um die 90k Aufrufe haben. Leider ist mein Internet zu schlecht um euch genaueres zu sagen…</t>
Re: Welchen Draht? Verbindung zwischen “Platine” und Kabel
Ich denke du kannst entweder einen Draht von der Entlötlitze nehmen .. aber achtung der ist nicht isoliert .. oder aus einem Lautsprecher bei einem iPhone (isoliert) .. ansonsten gibt es bei den Chinesen die WireJumper Drähte zu kaufen (isoliert)</t>
<r>Ich weiß nicht ob man das noch vernünftig messen. Ist auf jedenfalls sau sau dünn <E>:)</E>
Aber wie dünn der Kupferdraht genau ist, dass kann dir bestimmt der Alex oder Markku sagen</r>
The wire is not enameled wire. It’s made of pure copper, and the surface is conductive. The wire is small and easy to be straightened, and the diameter is around 0.02 mm. It can also be straightened to smaller, which is suitable for repairing fingerprint and other small soldering point.
Also wenn du dickeren draht brauchst nimm den kupgerlackdraht von einem pc lüfter motor.
oder vom laptop der lüfter oder hörmuschel sony handy. Mit hoher temperatur lack wegbrennen um zu verzinnen
