Was für Reiniger nehmt Ihr zur Entreinigung damit das LCD streifenfrei ist?
Wäre da 99.9& Isopropanol in Ordnung?
Hab Ihr Erfahrung mit besseren Reinigungsmitteln ?
Beste Grüße,
Sven
Beste Grüße,
Sven
RE: Welchen Reiniger zu Endreinigung ?
Isopropanol passt
Zur streifenfreien Endreinigung ist Isopropanol nicht richtig, damit macht man die Vorstufe. Ich nehme zum streifenfreien Glanz ein feuchtes, neues Mikrofasertuch, anschließend Klopapier der weichen Sorte.
Bremsen Reiniger ohne Aceton.Er hinterlässt keine spuren!
Werde ich probieren..
Das nennt sich auch Waschbenzin ![]()
BG,
Michael
Zur streifenfreien Endreinigung ist auch Bremsenreiniger ohne Aceton nicht richtig, damit macht man die Vorstufe, ist wie ISO oder Waschbenzin. Ich nehme zum streifenfreien Glanz ein feuchtes, neues Mikrofasertuch, anschließend Klopapier der weichen Sorte.
nehme zum endreinigen das falcon , beste was man nehmen kann.
Da finde ich nur Pfeifenreiniger…
Ich benutze ebenfalls Bremsenreiniger z.B. von Würth. Für die Endreinigung einfach das Beste. Falcon ist das gleiche, nur wesentlich teurer. Das Zeug taugt auch sehr gut, um den Mittelrahmen von Samsungs auf er Heatplate zu entfernen.
Danke für den super Tipp kann ich auch den Bremsenreinger vom Bauhaus nehmen?
Bestimmt taugt das Zeug auch um akkus abzulösen die sind oft so verklebt aber dafür nehme ich Kelbstoffentferner von Tesa gab es vor kurzem bei Aldi
ich hoffe das du nicht iphone akkus meinst. leute, bitte zieht diesen gummi kleber einfach lang und zieht ihn dann raus. es ist doch garnicht so schwer…
Also das mit dem Gummi Kleber geht im 1. Jahr des Gerätes echt gut .. sobald die aber älter werden kannst du meist gar nicht so flach und vorsichtig ziehen das die nicht reißen.
Aber von dem abgesehen .. würde ich nie Bremsenreiniger nehmen um einen Akku zu lösen:p
Falls euch die stripes abreißen. Nehmt eine abgelaufe ec karte oder ähnliches und versucht zu hebeln. Wenn fas nicht geht legt ihr die karte an den rand und hebelt mit einem metaltool vorsichtig (Karte damit der Rahmen nicht beschädigt wird). Bei Samsung geräten geht die Rückseite des Isesamos gut
Also ich nehme da immer IPA (Isopropanol). Wichtig: Etwas einwirken lassen. Dann nicht ruckartig mit Gewalt hebeln, sondern langsam mit stetigem leichten Druck. Und schon löst sich langsam der Akku ohne sich zu verbiegen.
Das Ganze schadet auch nicht dem Akku oder anderen Dingen am iPhone.
ich hatte gestern ein 5s der 4,5 jahre alt war und ich konnte die stripes ohne probleme abziehen.
natürlich brechen bei mir auch manchmal welche ab, dann gehe ich aber vorsichtig mit der pinzette unter den akku und rolle bzw. versuche die stripes auf die pinzete vorsichtig aufzurollen und dann so raus zu ziehen. im schlimmsten fall würde ich es dann mit IPA versuchen aber wirklich nur wenn ich muss.
beim 6er den vibrations motor und bei den neueren den taptic engine einfach vorher ausbauen, ist einfacher dann an der stripes zu ziehen da man viel mehr platz da hat…
Vom LCD zum Akku…
