<r>Hallo, könnt ihr mir BITTE eine Ultraschall Gerät empfehlen! Zum reinigen von mainboards, Platinen von smartphones. Bitte die günstigen<EMOJI seq=“1f913”>?</EMOJI> Bin Hobby Bastler. Danke</r>
Re: welches ultraschallreinigungsgerät !?
Die Frage ist, ob günstig und gut funktioniert?! Was ist für dich günstig?
Mit einem 10€ Ding wirst du die Boards nicht richtig sauber bekommen…</t>
<r>Zum Beispiel dieses: <URL url=“https://www.conrad.de/de/ultraschallreiniger-100-w-12-l-emag-emmi-12hc-826358.html”><LINK_TEXT text=“https://www.conrad.de/de/ultraschallrei … 26358.html”>https://www.conrad.de/de/ultraschallreiniger-100-w-12-l-emag-emmi-12hc-826358.html</LINK_TEXT></URL></r>
Danke schon mal für deine Antwort. Maximum 150€</t>
Das EMag ist schon in der oberen Klasse. Das ist mehr als genug.
Selbst ein 30.-€ Ultraschallgerät hat die gleiche Frequenz wie ein teures. Bei dem Emag haste noch den Vorteil, das du hier die Temperatur regeln kannst. Wobei man aber sagen muss, das nach dem 2. Durchgang die Flüssigkeit im Ultraschall gerät so oder so warm wird … Wenn du viele Wasserschäden machen willst dann würde ich dir zum Emag raten.
Wenn du nur ab und an mal einen machst und das Gerät überwiegend brauchst um Flussmittel vom Board zu entfernen tut es ein Gerät ohne Heizung auch.</t>
Hey Alex, Danke für die ausführliche Rückmeldung. Ich werde mir dann eine für 30€ erst mal kaufen, da ich ab und zu an Wasserschaden Smart phones rum mach ( Danke deine (YouTube Videos) eine Frage noch, mit was Reinigunt man das am bestens? Propanol 99% ?</t>
Ja mit Alkohol. Bei Wasserschäden soll man das rw77 nehmen. Da kennt sich markku aber aus. Der gibt sicher noch Rückmeldung hier.
<r>Hallo zusammen,
@Sefjo: Schau dich mal in diesem Thread um. Da ist ausführlich beschrieben wie du bei einem Wasserschaden vorgehen kannst.
<URL url=“https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=381”><LINK_TEXT text=“viewtopic.php?f=24&t=381”>https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=381</LINK_TEXT></URL>
Tickopur RW77 ist unser derzeitiges Wundermittel. Eine Anleitung wie du dieses einsetzten kannst ist ebenfalls in dem Thread eingestellt.
Viel Erfolg bei der Reinigung.
42</r>
<r>Hey 42,
Frage zur ultraschallbad, im ultraschallgerät trickopurRW77 mit dest Wasser mischen
Platinen im extra Glas mit Propanol 99? Habe ich das richtig verstanden <EMOJI seq=“1f615”>?</EMOJI></r>
<r>Nicht ganz…
Ins Ultraschallgerät kommt als Trägermedium destilliertes Wasser. In ein separates Glas kommt Tickopur RW77 und destilliertes Wasser im richtigen Mischungsverhältnis.
Vorher das destillierte Wasser (welches mit dem Tickopur zusammen ins Glas kommt) auf 70 Grad erhitzen. Somit ist die Reinigungswirkung höher.
<B> <COLOR color=“#FF0000”> Beachte: Tickopur ist alkalisch und enthält Ammoniak!! Für gute Belüftung sorgen - Dämpfe nicht einatmen, Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Handschuhe).<e></e></COLOR><e> </e></B>
42</r>
<r>Jetzt ist alles klar <E>:)</E> Danke</r>
Makku, du machst in das Ultraschllgerät noch ein extra glas rein mit Trickopur und destiliertem Wasser? Warum machst du das nicht direkt im Ultraschallgerät?</t>
<r><QUOTE author=“leon265” post_id=“6189” time=“1495112488” user_id=“1036”>
</e></QUOTE>
So weit ich das weis ist der Grund, das du weniger Flüssigkeit brauchst .. an Markku sein Ultraschall ist ja ne halbe Badewanne <E>:mrgreen:</E></r>
Ahh ok da liegt der Hund begraben.
Dachte schon ich mach was falsch und mein Gerät ist zu klein ^^</t>
<r>…der Alex war mal wieder schneller als der Markku <E>:D</E> …und er hat recht,
meine Ultraschallbäder haben jeweils 9,7l Fassungsvermögen. Darum das extra Glas.
Ich rate aber immer zum extra Glas, so bleibt das Ultraschallbad sauber, man braucht nicht soviel Tickopur und es ist angenehmer für die Platine.
Wenn aber jemand ein winziges US-Bad hat gehts auch ohne extra Glas. Aber ich lege die Platinen ungerne auf diese Metallkörbe die mitgeliefert werden oder gar direkt auf den Boden vom US-Bad.
42</r>
<r>hallo,
Im Glass kommt dest-Wasser und 10% Trickopur
Das heist ich hab ein Glass von 0,5l davon kommt 10% Trickopur= laut meine Rechnung = 0,05 Trickopur, oder <EMOJI seq=“1f913”>?</EMOJI></r>
500ml –> 10% = 50ml.
42</t>
<r><E>:-)</E> Danke!</r>
RE: welches ultraschallreinigungsgerät !?
Was haltet ihr hiervon: https://www.amazon.de/Grundig-UC-5020-Ultraschallreiniger/dp/B0044HEMHC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502364996&sr=8-1&keywords=ultraschallreinigungsgerät
Ich habe mir vor kurzem dieses hier auf Ebay gekauft, aber noch nicht ausprobiert.
Hätte auch ne Heizung.
http://www.ebay.de/itm/1-3L-Ultraschall-Gerät-Reiniger-Ultraschallreinigungsgerät-Ultraschallreiniger/272057977932?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
