Wiederherstellung nach Speichererweiterung
ich wollte heute mal ein 6er von 16 auf 128 pimpen. Alten Speicher raus, ausgelesen, auf neuen geschrieben, eingelötet, fertig.
Allerdings bleibt die Wiederherstellung bei 20% stehen. Wenn ich beide NAND wieder in ihre Originalboards verlöte, läufts jeweils normal durch.
Auch 64er funktionieren bei beiden nicht. Nur die Originalen. Übersehe ich hier irgendwas beim Beschreiben?
Danke und vG
Höchstwahrscheinlich. Dafür müsste man aber sehen was du da machst…
Ich lege den NAND ein, warte bis es piepst und drücke dann extract. Angehakt sind save und formatting. Wenn der alte Chip ausgelesen ist, lege ich den neuen rein, drücke write und warte bis es wieder piepst. Dann zeigt er die Daten des alten Chip an (habe auch verglichen, stimmt alles) dann eingelötet und mit 3u versucht wiederherzustellen.
Ergebnis ist bekannt.
Mach ich auch so. Funktioniert immer :cool:
Wenn du dir sicher bist, dass Seriennummer, Wi-Fi Mac und BT Mac nun passen, liegt dieser Fehler oft am nfc (Stockholm)
