Habe in China mal wieder was bestellt, allerdings nur ein s7 backcover Rahmen etc. Alles nur 1x.
Zudem noch 20x panzerglas 6er und 20x panzerglas 5er.
Mehr nicht.
Jetzt kam ein Anruf dass es nicht als private Sendung durchläuft. Was verändert sich bei einer gewerblichen Sendung? Eori Nummer müsste ich irgendwo haben.
Und was kann man tun damit es im Zoll einfach schneller geht ? Weil die Rechnungen, auch wenn sie stimmen nicht akzeptiert werden.
Kommt ein Nachteil auf mich zu wenn ich alles als gewerblicher senden lasse?
Wir haben doch einige zollämtler oder ehemalige hier ?</t>
Re: Zoll nicht mehr als Privatperson sonder Geschäftlich
Hi Maxal,
musst du das Paket jetzt auf dem Zollamt abholen oder war es ein Anruf von DHL?
Großartig verändern wird sich nichts, es wir halt mit der EORI abgefertigt. Und da du des Zeug nicht geschenkt bekommen hast wird sich an der Höhe der Abgaben auch nichts ändern.
Grüße</t>
Achso
Also zahle ich nicht mehr einfuhrzoll? Dhl hat angerufen</t>
Ne der Satz für die Einfuhrumsatzsteuer und den Zoll bleibt immer gleich. Egal ob privat oder gewerblich. Dazu kommen natürlich die abfertigungsgebühren der DHL, aber das ist ja bereits bekannt.
Grüße</t>
Ja sind sie..
Kann ich die irgendwie vermeiden ? Indem ich den Chinesen ein formular reinlegen lasse oder so?</t>
Also mit DHL kenne ich mich nicht aus. Aber bei größeren Bestellungen haben mich die Chinesen schon nach meiner EORI gefragt. So könnte es DHL direkt abfertigen. Vielleicht kannst du die Chinesen bitten die EORI Nummer außen auf der Deklaration zu vermerken, dann muss DHL nicht nochmal extra Kontakt zu dir aufnehmen.
Grüße</t>
Ok danke</t>
<r><QUOTE author=“abdolejoe” post_id=“4196” time=“1487626707” user_id=“1077”>
</e></QUOTE>
Das ist zwar ein guter Tipp, aber meinst du das klappt wirklich? Ich frage so doof nach, weil ich ein ähnliches Problem habe. Das würde einiges erleichtern. Allerdings habe ich die Erfahrungen gemacht, das bei Bestellungen/Lieferungen aus China nur 50 % wirklich reibungslos ablaufen</r>
Also bei Paketen wo meine EORI auf der Deklaration stand, hat DHL direkt abgefertigt.
Grüße</t>
Ich glaube ich werde das mit der EORI Nummer beim nächsten Mal auch versuchen. Wenn DHL direkt abfertigt, dann sollte es auch schneller gehen</t>
Geht viel schneller dann.
