Ipad 2 spinnt
  • Ipad 2 spinnt
    Hallo Comunity,
    Ich habe mal wieder ein Problem mit dem Ipad 2 meines Sohnes. Ich habe nach einem Glasbruch erfolgreich den Digitizer gewechselt. Hat auch eine Zeit lang funktioniert bis das Ipad plötzlich zu Spinnen begonnen hat. Beim Schreiben konnte man bestimmte Buchstaben nicht mehr drücken und auch Apps haben sich selbsständig geöffnet. Irgendwann wurde es mir zu bunt und ich habe den Digitizer noch einmal ersetzt. Nach einigen Wochen beginnt das Spiel jetzt wieder von vorne. Das Ipad lässt sich gar nicht mehr entsperren da man den Code gar nicht mehr richtig eintippen kann. Kann das an minderwertigen China-Ersatzteilen liegen oder ist das Tablet einfach hinüber?
    Grüße aus dem Süden</t>
    Re: Ipad 2 spinnt
    <r>Ich gehe eher von minderer Qualität des Touch aus ... Allerdings passiert es auch ganz gerne das dein Flexkabel leicht raus rutscht, wenn es nicht wieder geklebt wird ... SChau dir das erstmal an. Also Flexkabel nochmal raus und wieder ordentlich ...wirklich bis zum Anschlag .. rein stecken .... Wenn es dann wieder geht, dann war das Kabel nicht richtig drinnen.
    Hatte ich auch schon mal <E>:-)</E></r>
