Ipad air ohne funktion
  • Ipad air ohne funktion
    habe ein iPad Air der nicht angeht. Tristar Tester zeigt kein Fehler. Kein Short auf Suppy beim booten bleibt es bei 0,07stehen. Wärmebild Kamera zeigt auch nix auffälliges.
    hat jemand eine idee?
    Wird es von iTunes erkannt (DFU Mode)?
      ja habe dann versucht mit 3utools software zu wiederherstellenist dann bei 11% stehen geblieben und unten stand: Error: Unable to switch dfu modus to recovery mode. und Dc Suplly hat 0.17ma angezeigt und jetzt geht nichts mehr bleibt immer noch bei 0,07ma stehen und wenn ich kabel anschliese springt es auf 0,00ma
      Ok komme ins dfu mode wieder.. gleiche Fehler bei 3utool und current bleibt bei 0,00A
      Zuletzt geändert von Samsung321; 09.01.2019, 15:53.
        Vorgeschichte wäre noch wichtig
          Wenn du USB anschließt nimmt er den Strom von USB und das dcps geht auf 0. Das is normal.
          Generell sind die dcps Werte nur aussagekräftig wenn kein USB angeschlossen ist.
          Wenns nicht in den RecoveryMode switchen kann würde ich ganz frech vermuten dass der NAND defekt ist.
            ich hatte den selben Fehler gestern. teste mal einen anderen akku.
