ipad air 2
  • ipad air 2
    ipad air 2 - feuchtigkeitsschaden
    mit u8100 oben gibt es kurzschluss. das board zieht 3A, wird aber trotzdem nichts warm. wenn i den u8100 runternehme ist der kurzschluss weg. was kann da sein?
    kann mir bitte jemand ein screen shot mit dem u8100 senden, damit ich die nummer des pads sehe... komme leider sonst nicht weiter
    danke
    Der U8100 ist bei mir der Pmic! Hast du den runtergelötet?? Grüße
      Genau ja. Und so ist der kurzschluss weg. Wenn ich ihn wieder drauflöte ist der kurzschluss wieder da; wird aber nichts warm, und das board zieht 3Amps.
        Bei 3A wird irgendwann auch ein iPad irgendwo warm. Die Platine braucht nur länger als zB ein iPhone.
        In deinem ersten Post steht für einen Laien übersetzt folgendes drin:
        Mit dem Stromverteilerkasten installiert läuft mein Stromzähler wie ein irrer aber die Friteuse wird nicht heiß. Wenn ich den stromverteiler ausbaue geht das Licht nicht mehr.
        Wann laufen denn die 3A? Beim Anschließen ans Netzteil .Oder erst beim betätigen des Powerbuttons?
