Hat ZXW nichts dazu? Oder Pads?
In der Mitte ist schon mal kein Bauteil .. rechts würde ich auf einen C Tippen und links keine Ahnung .. Am besten Schaltpläne bemühen..
Servus Alex.
Leider hat weder ZXW noch Pads was dazu. Auch Schematics gibt es zum A1701 nicht. Allerdings habe ich mittlerweile rausgefunden das links ein Pull Down Widerstand sitzt und auf den anderen beiden Plätzen ein Cap.
Danke Dir trotzdem für deinen Tipp.
Gruß
Ich denke der mittlere Platz bleibt frei und auf dem linken kommt ein Widerstand. Aber ich kann dir leider die Werte auch nicht sagen. Habe die gleichen Probleme mit einem A1822.
Da wären mal Unterlagen auch sehr hilfreich.
Ne der mittlere ist nicht frei, sie sind alle besetzt. Hab jetzt nach unendlichen Bemühungen endlich Werte bekommen. Leider bekomm ich immer noch Fehler 4014 .
NAND wurde erneuert, die Besagten Bauteile wurden erneuert aber das Gerät bleibt immer bei 4014 hängen.
Wenn nach den Maßnahmen immer noch 4014 erscheint und auch eine Wiederherstellung scheitert, dann isses ein CPU-Problem. Wenn Du Glück hast, reicht ein Reball, wenn nicht, haste eine schöne Buchstütze. Habe gerade das selbe Prob. mit 'nem Air2.
Trotzdem viel Erfolg!
ich habe das selbe Problem. Hat noch jemand einen Lösungsansatz? Bei einem iPad Pro 10.5 NAND mit neuer Serienummer beschrieben. Beim Wiederherstellen aus dem Recovery Mode Fehler 4014.
zu 1. FL = Filter, C=Kondensator, R= Widerstand, DZ=Diode, L=Spule....sollte man eigentlich Wissen wenn man so was macht.
zu 2. Besorge dir am besten ein Schlachtboard wo diese Teile drauf sind, muß nicht unbedingt ein 8er Board sein. Schau einfach mal bei den anderen Modellen ob da diese evtl. drauf sind. Gerade den Widerstand wird kaum einer auf Lager haben.
kemalcli du hast deine Frage in 2 verschiedenen Themen gestellt und auch beantwortet bekommen.
Aber du solltest auch mal zuerst noch deine Hausaufgaben in Elektronik/Elektro Technik machen, das ist nämlich wichtiger als mit ZXW anzufangen
@Marcusraser vielen Dank ja du hast Recht muss erst mit Elektronik auskommen können aber ich versuche ja zu lernen bin noch ziemlich neu und Anfänger deswegen hoffe ich das solche Fachleute wie du mir helfen und vieles beibringen könnt nochmals vielen Dank für deine Antwort und Rat.
Ja ist ja auch nicht Böse gemeint, aber du machst dir das Leben als Löt Anfänger nur unnötig schwer
Schau dir mal ein Paar von Hannes Jochriem´s Videos an danach bist du wesentlich besser dran
Elektronik Tutorials, let's play electronic, Livestreams! Bei eHaJo werden Maker und Fans von Elektronik fündig. ☑ Regelmäßig neue Videos und Livestreams...
