Bitte um Hilfe wo bekomm ich für iPad Air A1475 ordentliche teile für Display Glas Wechsel. Ich hab dazu ein Video als Anleitung gefunden .. es sollte gewährleistet werden ordentliche Qualität zu erhalten wo auch der homebutton ordentlich hält und auch kleben kein Problem bereitet ...... hier der Link zum Video. https://m.youtube.com/watch?v=5lg-EBSi04I. Bitte keine Werbung nur ordentliche ehrliche Hinweise
Fusperber
Ich bestelle zwar selbst keine iPhone parts in deutschlan, würde es allerdings mal bei Otara oder smartpar4u probieren.Mit freundlichen Grüßen
Eigentlich kann man viele kaufen. Wichtig ist das du den Digitizer testest bevor du ihn verklebst. Ich habe aber die Erfahrung gemacht das meistens die Klebestreifen nicht richtig halten und der Digitizer sich immer wieder gelöst hat, auch wenn ich die Flächen richtig gereinigt habe. Ich verwende daher dazu den T-7000 Kleber und Klammern bis der Kleber richtig trocken ist. Überstehende Klebereste habe ich dann mit Aceton wegbekommen. Ich weis jetzt nicht ob bei diesen Modell der Homebutton mit dem Board "verheiratet" ist, (bei den Ipad 5.Generation und 6. Generation ist das so) da kann man dann nicht einfach den Homebutton tauschen und muß den alten übernehmen.Zuletzt geändert von Black Adder; 03.10.2019, 08:09.Ersatz-Account von Phönix da der erste nicht wirklich funktioniert
Ich habe auch die Erfahrung gemacht wie Black Adler. Bestelle mein digitizer bei ebay auch wenn es viele schrotteile dort gibt. So hatte ich mal kameraflex gekauft wo der helligkeitssensor durch ein stück schaumstoff ersetzt war.
Bei den Digitizern noch nie ärger gehabt. Nur die klebestreifen taugen nichts. die vorher entfernen, dann alles schön reinigen und sauber machen. verwende diese schwarzen klebebänder von 3 m. bei den anschlüssen musste sehr aufpassen kann sehr leicht einreisen b.z.w. vom glas lösen. deshalb sind die beim original mit dem glas verklebt Am besten schauste dir das original teil an, dann faltest du das flex so wie beim originalteil.
Und ganz wichtig vor dem testen schau dir die stecker gut an hatte schon eins bei displayengel da war der ein stecker geknickt.
alles so belassen wie es gekauft war dann erst testen und dann flexkabel falten b.z.w. mit glas verkleben.
In den Ecken zusätzlich nehme ich t7000 b7000 oder pattex multi alles nur mit flüssigkleber zu kleben hat den nachteil, dass du es später schlecht öffnen kannst.
Leider hatte ich schon geräte da war die antenne etc. mit dem glas verklebt und das ist dann beim öffnen eingerissen, deshalb nur kleber am rand
grüße
christian
https://christian-reber.jimdo.com/
