hallo zusammen, ich arbeite an einem iPad Pro 10.5 A1701, als ich es bekam lud es nicht wirklich und wenn man es starten will kommt der Apfel für ein paar Sekunden, dann blitzt das Display kurz auf danach geht es aus und beginnt das ganze von vorne. Leider habe ich noch keinen entsprechenden Tester aber nach ein paar Recherchen im Internet habe ich den Tristar- IC gewechselt. Leider gab es keine Veränderungen. Wo bzw wie kann ich weiter machen?
iPad Pro 10.5 A1701 blitzt rot auf
Hallo nochmal.......
Wie oben schon beschrieben habe ich beim iPad Pro 10.5 den Tristar-IC gewechselt weil ich davon ausgegangen bin, damit den Bootloop mit anschliessendem rotem aufblitzen des Displays reparieren kann. Leider nicht. Weitere Recherchen haben jetzt ergeben das der NAND-IC wohl das Problem verursacht.
Sobald ich es geschafft habe, alles nötige Equipment aufzutreiben und den IC gewechselt habe, gebe ich hier bescheid ob es funktioniert hat.
liebe Grüsse
D.Schäfer
