iPad 6. Generation A 1893 schaltet den Bildschirm nicht an
  • iPad 6. Generation A 1893 schaltet den Bildschirm nicht an
    habe seit kurzem ein komisches Problem mit meinem IPad
    Wenn das Pad aufgeladen wird, lässt es sich nicht oder nur schwierig anschalten.
    Wenn es dann an ist, läuft es und funktioniert problemlos.
    Bei unter 20% Ladezustand kommt es an das original Ladegerät, nach ein zwei Stunden das gleiche Problem, der Bildschirm bleibt schwarz.
    Die Funktion ist da, denn ich kann eine screenprint machen, den ich dann auch in ,der cloud auf meinem phone sehe…
    Nach einigen wahllosen Versuchen alle Tasten zu drücken geht irgendwann der Bildschirm an, und dann ist alles ok.
    ich habe schon einen Reset gemacht, habe unterschiedliche Ladegeräte ausprobiert, habe es am Mac in den Reparaturmodus gestartet.
    Alles mit dem gleichen Ergebnis.
    was könnte es sein? Es ist kein Sturz bekannt keine sonstige Gewalt- oder Feuchtigkeitseinwirkung, einfach nix.
    würde mich freuen wenn jemand ne Idee hat was ich ausprobieren kann .
    gruß
    caputfemoris
