Hallo von Mario, (Schnuffi0)
Ich habe eine Frage ans Forum, da ich ein Problem mit meinem IPAD AIR3 habe, bei dem ich nicht weiß, ob sich das Bestellen und Tauschen des sündhaft teuren Displays lohnt.
Kurze Beschreibung meines Problems.
Das neuwertige Gerät hatte schon einen Displayschaden, als ich es "ertwas günstiger" gekauft hatte (Glasbruch) . Dieses Display wurde von mir getauscht und es lief damit auch ca. 6 Monate.
Beim Anstecken des Ladegerätes erschien dann irgendwann ein transparenter Streifen auf dem Display, der auch beim Bootvorgang noch da war. Also, "wieder mal das Display" dachte ich.
Bevor alles über den Jordan geht, wollte ich noch shnell eine Sicherung machen. Da fing das Display schon an, aus transparent zum Flimmern über zu gehen.. Kurz darauf zappelte der ganze Bildschirm wild
umher und es wurde am Display unten rechts auch recht heiß. Danach kam auch mit dem Lightig-connecter und Itunes keine Kommunikation mehr zustande.
Also defektes Display raus und dafür erst mal einen neuen, reinen Touchscreen genommen, sowie einen Home Button ans „alte“, abgeschnittene Displaykabel gelötet..
Das geht sogar.
Hatte aber „Hoffnung“ ,dass danach ggf. Itunes das Gerät erkennt, wen der Defekt am LCD-Screen weg iat.. LEIDER nicht.
Laden tut es, nach dem Booten hört man das „Plong“, wenn man nach dem booten den Ladestecker rein steckt, dann „plongt’s“ auch.
Runterfahren mit 5 Sek. Aus-Knopf und Touchscreen-Sliding geht auch, wenn man „blind“ in etwas die richtige Stelle trifft.
Hatte auch zig mal versucht, blind das Passwort einzutippen, aber es klappte nicht, weil ich nichts sehe.. ggf. ist es nun auch noch gesperrt…
Was könnte also der Grund dafür sein, dass der Lighting-Connector zwar lädt, aber nicht kommuniziert ? Umgekehrt lese ich das öfters ?
Bevor ich jetzt ein Display kaufe, muss ich ja damit rechnen, dass das Gerät gesperrt wurde, oder Itunes zum Resetten und/ oder Neueinrichten kommunizieren muss.
Da es nicht kommuniziert, würde das dann nicht gehen und das Display wäre für die „Katz“ gewesen.
Ich könnte auch gerne auf die Itunes-kommunikation verzichten, müsste aber erst mal sehen, was das Display „zeigen würde“, um zu entscheiden.
Eventuell würde mir auch ein „angeschlagenes“ Dispaly mit Glasbruch schon weiter helfen. Hat vielleicht jemand so eines da und würden es mir leihen,
bevor ich ein ganz Neues kaufe? Es ist nicht eilig und ich habe mich schon damit abgefunden, kein Tablet mehr zu haben.. aber interessieren würde es mich schon.. ;-)
Also kein Neues, es darf ruhig nen Glasschaden, oder einen „Teilausfall“ haben und wäre nur zum Eingrenzen. Die Transportkosten zu mir und wieder zurück würde ich selbstverständlich übernehmen.
Vielen herzlichen Dank für eine „Einschätzung“ im Voraus und alles Gute weiterhin.
Mario
Das geht sogar.
Mario
