Wieder mal ein iPad auf der Bank. TristarTester zeigt "Doc Conn. ok, Tristar/Hydra ok, check VCC Main"
Beim Laden fließen konstant 1,65 A, dabei wird nix warm, lädt aber auch nicht. Am DCPS startet es zunächst, kommt bis 250mA und geht auf 0.0 zurück, startet neu und pendelt sich nach einigen Startversuchen bei 85mA ein.
Coils auf Durchgang getestet, ok. Kein Wasser, kein Reparaturversuch. Wohin verschwinden die 8,5W bei eingestecktem Ladestecker ohne Erwärmung??
Solange es nicht bootet isses eh Wurst ob’s läd oder nicht. Kannst du die Platine mit krokoklemmen ans labornetzteil anschließen und schauen was beim startversuch passiert?
Aber Vorsicht , wenn du 4V in eine Datenleitung vom akkukonnektor rein jagst ist der pmic hin.
Am Labornetzteil zieht es nach dem Startknopf kurze Zeit 235mA, fällt dann sofort auf 95mA zurück und bleibt dort ca. 1 Minute stehen und fällt dann auf 0,0A ab. Der PMIC scheint zu gehen, die üblichen Spannungen am NAND (0V8, 1V8, 3V2) sind da, solange es die 95mA zieht, danach nicht mehr.
Rein von den Werten hört es sich nach nem Kommunikationsproblem an. Ändert sich das Verhalten, wenn du die CPU warm machst (nicht so heiss dass das Zinn flüssig werden würde) und mit nem Tuch fest drauf drückst beim startversuch?
Hast du Ahnung was mit dem Gerät passiert ist bzw. wie es in diesen Zustand kam?
Wenn alle Spulen fest sind, würde ich als letzte Option den tristar noch probieren. Auch wenn das ladeverhalten passt und der Tester das Gegenteil sagt.
Gerät hat keinen Wasser- oder Sturzschaden (Gehäuse unbeschädigt), wurde auch noch nicht geöffnet. Hat laut Besitzer einfach nicht mehr funktioniert. Tristar ersetzt, leider alles unverändert.
Bin nochmal rangegangen. Wiederherstellung läuft durch aber die Initialisierung des Gerätes danach bricht ab. Die CPU erwärmt sich beim Starten auf etwa 60°C und kühlt dann wieder ab und das im Bootloop. Die Wärmebildkamera zeigt keinen auffälligen Punkt mit Überhitzung.
Habe dann die Widerstände an einer Vergleichsplatine gemessen. Da gibt es Auffälligkeiten:
defektes
Messung
Vgl
3,8 Ohm
PPVDD_GPU
6,1 Ohm
9,4 Ohm
PPVDD_CPU
33 Ohm
Vor allem der Wert PPVDD-CPU ist doch sehr niedrig bei der defekten Platine. CPU-Short/Defekt?
