iPad Pro 2018 Face ID flex defekt
  • iPad Pro 2018 Face ID flex defekt
    Hallo!
    hier mal mein erster Beitrag direkt mit einer Frage. Repariere jetzt schon seit knapp 3 Jahren IPhones und IPads. Hab jetzt mein erstes IPad Pro daheim liegen bei dem der Bildschirm im oberen Bereich an der Face ID zerstört wurde. Die Front Kamera funktioniert, leider ist die Face ID ausgeblendet da das IPad ,,ein Problem mit der True Deph Kamera hat.“
    gibt es eine Möglichkeit diese zu reparieren? Microlöten kann ich leider nicht. Vielleicht kann mir hier jemand helfen oder es sogar reparieren.
    Danke schonmal
    Sven
    Hallo Sven,
    keine Ahnung, ob das Thema noch aktuell ist, weil schon so lange her, aber wenn das Frontglas an der Stelle gesplittert ist, wo die TrueDepth Kamera durchgucken soll, dann kommt diese Fehlermeldung.
    Du könntest ja mal das Glas an der entsprechenden Stelle rausbrechen und danach noch mal versuchen.
    Aber bitte die Sensoreinheit, die von innen an das Frontglas geklebt wurde, vorher vorsichtig rausmachen. Wenn dort was beschädigt wird, egal ob Proximity- oder Lichtsensor, war's das ebenfalls mit Face-ID bzw. ist nur durch viel Aufwand wieder herstellbar.
    VG Dirk
      Hallo Sven,
      leider ist die Face ID beim iPad Pro 2018 sehr sensibel, weil alle Komponenten an das Logicboard gekoppelt sind. Wenn das Flexkabel oder Teile der TrueDepth-Kamera beschädigt sind, reicht ein einfacher Austausch oft nicht aus – sie müssen mit dem Mainboard „verheiratet“ bleiben. Ohne Microlöten und spezielle Programmierung ist eine Reparatur schwierig. Ich würde dir empfehlen, einen spezialisierten Reparaturservice mit Erfahrung im Bereich Face ID zu kontaktieren. Viel Erfolg!​
        Hallo! Ein Defekt an der Face ID beim iPad Pro 2018 ist schwierig zu reparieren, da die Face ID-Komponenten ab Werk miteinander gekoppelt sind. Leider kann man Flexkabel oder Sensoren nicht einfach tauschen, ohne die Funktion zu verlieren. Nur Apple selbst kann das nachhaltig reparieren, da sie die Komponenten passend programmieren können. Du könntest höchstens versuchen, das Display und die Flexkabel vorsichtig umzubauen, aber Erfolg ist selten garantiert. Viel Erfolg trotzdem!
