Habe einen iPad und möchte auf einer externen Cloud einer Firma arbeiten. Dazu muss ich dort das Kontext Menü (rechte Maustaste) öffnen. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden wie das geht. Weis da jemand Rat ?
NurBert
Hallo NurBert,
auf dem iPad kannst du das Kontextmenü normalerweise öffnen, indem du das Element, auf das du zugreifen möchtest, lange mit dem Finger drückst (Long Press). Das funktioniert in den meisten Apps ähnlich wie ein Rechtsklick. Falls du eine Maus am iPad benutzt, bewirkt ein Rechtsklick auch das Öffnen des Kontextmenüs. Prüfe aber auch, ob die jeweilige Cloud-App diese Funktion überhaupt unterstützt. Viel Erfolg!
Hallo! Mit einem iPad kannst du das Kontextmenü meist öffnen, indem du länger auf das gewünschte Element tippst und hältst – ähnlich wie ein Rechtsklick mit der Maus. Falls du eine externe Maus benutzt, kannst du in den iPad-Einstellungen unter „Bedienungshilfen“ → „Zeigersteuerung“ die rechte Maustaste aktivieren. Viel Erfolg!
