Ipad A1490 Touchscreen keine Funktion nach tausch
  • Ipad A1490 Touchscreen keine Funktion nach tausch
    <r>Guten Abend,
    ich habe nach Anleitung <URL url="https://www.youtube.com/watch?v=KFA8_szEdXo">https://www.youtube.com/watch?v=KFA8_szEdXo</URL> das Touchscreen ausgebaut und das neue angeschlossen. Leider funktioniert der Touchscreen nicht. Der Homebutton geht.
    Hatte das schon einmal jemand?
    VG
    Steffen</r>
    Re: Ipad A1490 Touchscreen keine Funktion nach tausch
    Moin!
    Ist nicht selten, dass die Ersatzteile bei Auslieferung defekt sind! Deswegen unbedingt vor dem Einbau und abziehen der Folien etc auf Funktion testen.
    Schätze, dass dein Ersatzteil defekt ist. Fehler beim Einbau kann beim Mini ja nur schwer passieren. Flexkabel ist in Ordnung und wurde nicht eingeklemmt unten rechts an der Ecke beim Rahmen? IC und Homenbutton waren vormontiert? Wenn das Flex unaufällig ist, dann eintüten und zurückschicken.
    LG Patrick</t>
      Danke für die Antwort PatBenHopp - Hatte ich gemacht und habe jetzt von einem anderen Hersteller ein neues da. Leider selbes Symptom.
      Irgendwie Merkwürdig ...</t>
        <r>..... ich habe denk ich mal den Fehler gefunden <E></E> ...
        Der Connector sieht nicht mehr vollständig aus - also werd ich nicht daran vorbei kommen es einzuschicken.
        So ein scheiß habe ich noch nie geschafft ;-/
        <IMG src="https://mwrcka.bn1304.livefilestore.com/y3mkYkdkJvuDF5DgqC444TEPD_TlmjVAmkSsm27BnN8c0S76aO P1LNyR8eMbkBQvgC7peKloOoEVEfXFi_FMSFXQ0qkm-3pT45T_gTyk459141VqU5Niy5F1R2ZWR-agpUe-_-s4oWf3rcJGqcbhpYZoQVJjlPSUw1knDylfwi1yYA?width=495 &height=660&cropmode=none"> [img] <URL url="https://mwrcka.bn1304.livefilestore.com/y3mkYkdkJvuDF5DgqC444TEPD_TlmjVAmkSsm27BnN8c0S76aO P1LNyR8eMbkBQvgC7peKloOoEVEfXFi_FMSFXQ0qkm-3pT45T_gTyk459141VqU5Niy5F1R2ZWR-agpUe-_-s4oWf3rcJGqcbhpYZoQVJjlPSUw1knDylfwi1yYA?width=495 &height=660&cropmode=none"><LINK_TEXT text="https://mwrcka.bn1304.livefilestore.com ... pmode=none">https://mwrcka.bn1304.livefilestore.com/y3mkYkdkJvuDF5DgqC444TEPD_TlmjVAmkSsm27BnN8c0S76aO P1LNyR8eMbkBQvgC7peKloOoEVEfXFi_FMSFXQ0qkm-3pT45T_gTyk459141VqU5Niy5F1R2ZWR-agpUe-_-s4oWf3rcJGqcbhpYZoQVJjlPSUw1knDylfwi1yYA?width=495 &height=660&cropmode=none</LINK_TEXT></URL><e>[/img]</e></IMG></r>
          <r>Probiere es lieber mal mit nem neuen Display vorab aus <E></E></r>
            Wieso mit einem neuen Display? Der Connector schaut wirklich nicht mehr gut aus und das Display geht ja anscheinend, oder? Nur Touch nicht ....
            Hat ja bereits 2 Touch probiert ....
            Wobei so weit ich weis ist der Lange Touch und der kurze Display .. und auf dem Foto schaut der kurze defekt aus.
            Auf jedenfall denke ich das jemand rann muss der Löten kann</t>
              <r>Moin!
              Der Connector ist definitiv in der Grütze! Wie hast das denn hinbekommen? Hast den schon gereinigt? Kann man leider sehr schwer etwas erkennen. Kannst mal ne Nahaufnahme machen oder einfach prophylaktisch mit Isopropanol aus der Apotheke und nem Pinsel oder Zahnbürste reinigen?
              Wenn das keine Kleberreste sind z.B. von schwarzem Klebeband, dann ist der aber übelst beschädigt. Da fehlen ja komplett die Pins oder die sind so verbruzzelt, dass sie schwarz wie die Nacht sind. Noch nie gesehen in der Form <E></E>
              Der betroffene Connector ist übrigens der Digitizer Connector und da liegt auch definitiv dein Problem begraben. Da muss n neuer rauf und im Anschluss hoffen, dass die Pins nur rausgebrochen sind und nicht verbruzzelt, denn dann ist das Thema bestimmt nicht nur mit nem neuen Connector erledigt.
              Bin gespannt was Alex oder Markku da am Ende zu berichten haben.
              LG und good luck
              Patrick</r>
                <r><QUOTE author="AlexS">
                Hat ja bereits 2 Touch ...<e>
                </e></QUOTE>
                Hab mich im Thread geirrt war bei dem anderen ipad Thread.
                Hast natürlich vollkommen recht alex.</r>
                  <r>Das kommt davon wenn man langsames Internet hat <E>:mrgreen:</E></r>
                    Langsam ? Ich glaube es wäre schneller gewesen wenn ich dir das persönlich gesagt hätte...</t>
                      Ganz ehrlich so sah es aus wo ich den alten Touch abgemacht haben - deshalb ist es mir nicht gleich aufgefallen.
                      Kann jemand einen Reparaturdienst empfehlen?</t>
                        Alex s</t>
