Ipad Mini Glaswechsel probleme
  • Ipad Mini Glaswechsel probleme
    Hallo ,
    War grad dabei mein Ipad Mini zu reparieren als ich bemerkte , dass sich die 2 unteren Schrauben , welche den Touchscreen befestigen sich nicht lösen.
    Bei den 2 oberen hat es funktioniert. Was soll ich nun tun ?
    MfG Martin</t>
    Re: Ipad Mini Glaswechsel probleme
    Du musst die Aufbekommen … anderes / feineres WErkzeug probieren .. mit ein wenig mehr Druck auf den Schrauben arbeiten ….
    Hier gibt es leider keine Pauschallösung …sorry.
    Gruß Alex</t>
      Danke erstmal für deine Antwort
      Ich hab es nun hinbekommen die linke untere Schraube ebenfalls zu entfernen.Ich glaube bei der rechten ist die Schraube von oben kaputt deswegen lässt sie sich nicht drehen.
      Wäre es dennoch möglich wenn ich dies aufbreche und dann später den Touchscreen mit 3 Schrauben befestige ?</t>
        Normal sollte das gehen, aber du musst halt irgendwie schauen das dein Disaplay unten bleibt und nicht an den Touch anstößt.
        Aber ansonsten sollte es kein Problem sein.</t>
