Servus zusammen,
hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Hab hier ein Ip11pro das sporadisch Neustartet. Mal nach 3min, mal nach 30min oder nach einer Stunde, alles dabei.
Panic log meint AOP pressure Sensor. Bild im Anhang.
ladebuchse getauscht. Keine Besserung. Dieser drucksensor sollte jedoch auf der ladebuchse liegen oder? Diod readings am Dock Connector sind unauffällig.
zusätzlich leichter Wasserschaden der den dot Projektor lahm gelegt hat. (Ist aktuell ausgebaut)
deswegen gleich meine nächste frage. (Wird mein erster dot) neues Kabel hab ich. Wollte vor dem ablöten die Daten gleich auf das neue flex schreiben (jc vs1) beim Schreiben meldet es allerdings gleich einen Fehler?! Kabel kaputt oder muss der dot erst aufgelötet sein? Vielen Dank schon mal für die Antworten und Hilfestellungen.
