Face ID Problem die 23.
  • Face ID Problem die 23.
    Hallo zusammen, iPhone 11 Pro ohne Face-ID, zeigt aber beim Einschalten keinen Fehler an. Beim Einrichten der Face-ID startet der Vorgang nicht, nach kurzer Zeit kommt die Meldung "Gesicht ist außerhalb des Rahmens". 3U Tools zeigt keinen Fehler, auch bei Verification alles original. JCV1SE zeigt keinen Fehler am Dot Projector und am ALS an. War ein Aftermarket LCD ohne True Tone Daten verbaut. Die konnte ich durch Brushing wiederherstellen. Prisma verschoben, Infrarot Cam defekt??? Was meint ihr?
    Häng mal an den pc mit JCID und check die SN der Einzelteile unter Read phone.
      Die SN werden alle angezeigt
        Dann sollte eigentlich hardwareseitig alles ok sein. Hast schon ohne Display davor probiert? Vielleicht ist der Käfig leicht verbogen… ?
          Hab es so gemacht, jetzt geht´s!! Hatte auch schon mal einen nicht genau zentrierten Käfig aber einen verbogenen hatte ich noch nie. Werde einen neuen Käfig einsetzen
