Hallo, habe hier ein Iphone 13 welches nur bis 120ma am Labornetzteil startet und dann wieder auf Null sinkt. Nachdem 3mal starten sinkt es dann auf 100ma und bleibt dort.
Habe die Boardhälften schon einmal geteilt und auch nur mit dem Core Board probiert zu starten, gleiche Problematik. Kein Short oder fehlendes Bauteil unter Wärmebildkamera und
Mikroskop zu erkennen. Die Spulen 99554 und L99558 welche normal für so ein Verhalten verantwortlich sind sind auch in Ordnung. Die Spannungen am Nand liegen auch richtig an. Kann der Nand selbst schuld sein ? Die einzige Erwärmung nach dem Einschalten hat der U1700 (32 Grad) aber auch dort passen die Spannungen und die Dioden Werte. Weiss jemand RAT ? Danke schon einmal im voraus.
