Iphone 5s Akkuwechsel
  • Iphone 5s Akkuwechsel
    Hallo Freunde,
    ich habe bei meinem noch komplett heilen Iphone 5s den Akku gewechselt. Dabei habe ich auf die APN Nummer und alles weitere geachtet. Nach dem Einbau funktionierte alles, doch plötzlich ging es einfach aus und fuhr selbstständig wieder hoch. Dieses passiert immer nach genau 3 Minuten und 30 Sekunden. Daraufhin habe ich den alten originalen Akku wieder eingebaut doch das Problem blieb. Ich gehe davon aus, dass die Software oder irgendwas ähnliches durch den Akku beschädigt wurde. Also wollte ich über Itunes und dem Wartungsmodus eine neue Software draufspielen. Leider geht auch da nach exakt 3 Minuten und 30 Sekunden das Iphone aus und direkt wieder an. Eventuell habe ich irgendein Detail übersehen. Hat jemand einen Tipp was ich machen könnte um mein Problem zu beheben und mein Iphone zu retten?  :huh:
    Liebe Grüße und riesen Dank schonmal fürs durchlesen!
    Euer Nacon!
    RE: Iphone 5s Akkuwechsel
    Willkommen im Forum,
    klingt komisch .. vorallem weil es nach einer bestimmten Zeit immer passiert ....
    Prüfe mal um den Akkuconnecter ob du das vielleicht ein Bauteil erwischt hast ... Aber mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen auf die Schnelle
      Wenn der Akku und das Iphone unterschiedliche APN Nummern haben was würde dann überhaupt passieren? Ich würde am liebsten jetzt die software manuell draufspielen, ist aber schwer wenn das Iphone nach 3 min und 30sek aus geht...
        Hi,
        Schonmal einen anderen akku versucht??
        Eine höhere apn kannst machen.
        Niedriger kann Probleme verursachen.
        Hatte mal einen akku der immer 100% ladung angezeigt hatte, egal ob voll oder leer.
        Billig ist nicht immer gut allerdings teuere auf ebay teilweise auch nicht.
        Da wird nur die marge erhöht und du bekommst einen schrott für teuer Geld.
        Allerdings ng-mobile bietet auch auf ebay an und das sind top Akkus.
        Hoffe auf Lösung deines Problems.
        Lg Stefan
          Ich habe bis jetzt Akku´s von sim-buy gekauft - alle OK und preislich auch OK. Gib mal sim-buy ein bei Suche.
          [hr]
          Personensuche
          mfg HolgerKli
            Ich würde sagen du hast neben dem AkkuConnector ein Bauteil abgerissen, hatte ich auch schonmal, das Logicboard überprüft nach einer gewissen Zeit etwas und wenn der Filter oder Widerstand fehlt, startet es neu.
              Phone 5 – Ladekapazität ändert sich nicht
              FL10/Fl11 (120 ohm 210mA 01005)
              C273, C279, C9 (56pf 16V 01005)
              C277 (100pf 16V 01005)
              Stammt von Alex Super-Liste
              mfg HolgerKli
                Und wie kann ich überprüfen, ob das passiert ist bzw. ob ein Hardware-Teil beschädigt ist? Gibt es dort eine Prüfsoftware für Windows oder Mac oder direkt auf´s Iphone? Ich bin aber der Meinung, dass es daran nicht liegen kann. Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich das Backcover und den Touchscreen ebenfalls gewechselt habe. Danach lief alles wunderbar nur der Akku war halt schon sehr mitgenommen, weswegen ich ihn gewechselt habe. Ab dann kam das Problem, dass es nach 3,30 minuten neustartet. Im abgesicherten Modus startet es auch neu und deshalb ist es auch nahezu unmöglich die software draufzuspielen, weil es mittendrin ausgehen würde. Was dann passieren würde, will ich gar nicht wissen.. Hat irgendjemand noch eine Idee? Könnte ein Handy-Reperaturladen das Ganze reparieren oder ist das Iphone jetzt Tod?
                  Nein, so einfach ist das nicht. Du brauchst ein Mikroskop oder eine sehr gute Lupe, dann siehst Du ob was fehlt. Und dann heißt es löten...
                  Wenn Du willst, sende mir ein PN wg. Reparatur.
                  mfg HolgerKli
                    Also erstmal würde ich den Akku nochmals erneuern.
                    Oder von einem Reparaturdienst einen wissentlich guten Akku einsetzen lassen. Dabei kann dann sofort via Mikroskop geprüft werden ob am Connector ein Bauteil fehlt, und ob der Akku korrekt geladen und erkannt wird.
                    Reparaturunternehmen die solche Fälle täglich bearbeiten findest du hier:
                    https://apple-forum.de/Thread-Reparaturen-Vom-Board-Für´s-Board
                    €42
                    Gesendet von meinem Lenovo P2a42 mit Tapatalk
