Iphone 5 Mikrofon defekt
  • Iphone 5 Mikrofon defekt
    Ich habe bei einem Iphone 5 den Akku gewechselt und danach funktionierte auch alles außer das Mikrofon. Das Mikrofon beim Lightning Anschluss ist Defekt. Das heißt beim telefonieren werde ich nicht gehört und Sprachmemos gehen ebenfalls nicht. Videos haben Ton und Siri funktioniert auch, da das 2te Mikrofon funktioniert. Kann es sein das das andere Mikrofon durch den Akku defekt gegangen ist?
    Ich habe den kompletten Lightning Anschluss getauscht und das 2 mal aber es hat alles nichts geholfen und das Mikrofon ging bei keinem der 3 Lightning Anschlüsse.</t>
    Re: Iphone 5 Mikrofon defekt
    Hab ich noch nicht gehört das ein Mikro durch Akku Tausch defekt geht.
    Du könnstest noch versuchen dein iPhone auf WErkseinstellungen zurück zu setzten. Das hilft manchmal bei solchen Problemen.
    Falls das auc nicht hilft, dann wirst du wohl vermutlich einen Filter um den Akku Anschluß herum erwischt haben.
    Hier hilft dann nur die Apfel-reha.de z.b.</t>
