iPhone 5 Home Button spinnt Speer Button keine Funktion
  • iPhone 5 Home Button spinnt Speer Button keine Funktion
    ich habe ein IPhone 5, bei dem der Home Button einfach so klickt. Also nur die software erkennt es wird nichts am Button gemacht. Klicken tut er einen druckpunkt hat er auch. Was meint ihr woran könnte es liegen? Gleiches gilt übrigens auch für den Speer Button, außer das dieser nicht von alleine klickt. Handy ist mit iOS 7.1.1. Die Vorgeschichte kenne ich leider nicht.
    Vielen Dank.</t>
    Re: iPhone 5 Home Button spinnt Speer Button keine Funktion
    <r><QUOTE author="Nitroesel">
    Vielen Dank.<e>
    </e></QUOTE>
    Also der Homebutton und der Power Button gehen nicht? Beide sind unabhängig von einander.
    Erst zum Homebutton:
    Du kannst testen ob es der Homebutton oder das Flexkabel ist wenn du dein Display aufklappst und bei den beiden Goldenen Kontakten auf der Ladebuchse mit einem Metall Gegenstand "schraubendreher" einen kurzen machst. Dann solltest du auf deinem Display sehen ob er geht oder nicht. Wenn hier nix passiert, dann ist das Flexkabel also die Ladebuchse schuld. Falls es geht, dann ist der Homebutton selber kaputt.
    Beim Powerbutton hat Apple beim iphone 5 etwas Probleme gehabt .. hier könnte es gut möglich sein, das dein Flexkabel kaputt ist und du es tauschen musst.
    Gruß Alex</r>
      Also. Erstmal danke für die Antwort.
      Also ein Kurzschluss durch den Schraubenzieher hatte keine Wirkung. Also ist es das Flex Kabel. Das komische ist halt das sich Apps einfach so schießen und sich Siri aktiviert.
      Beim Power Button werde ich dann mal ein komplett neuen Button bestellen und ihn einbauen. Ich berichte dann obs geht oder nicht.</t>
        Ok wenn du das Flexkabel abklemmst ... hört dann das spinnen auf? Also bleibt Siri dann zu?</t>
          Müsste ich ausprobieren.</t>
            Also heute habe ich dann auch noch einen neuen Akku eingebaut. Seit dem macht das Handy nichts mehr nur noch im dfu Modus.. Ich bin langsam am verzweifeln. Wiederherstellung mit iTunes schlägt fehl.</t>
              NAch dem neuen Akku? Das kann normal nicht sein .. Klingt leider so als ob du um den Akku Stecker rum einen Filter oder Wiederstand erwischt hast. Kannst du davon mal eine Gr0ßaufnahme machen und hier rein stellen</t>
                ich hatte letztens einen Iphone 5 display gewechsel, hab soweit alles funktioniert touch usw. aber nun wo die Kundin nun das handy hat spinnt der speer button. Wenn Sie speert dann geht das Handy nach einer Zeit nicht mehr an oder spielt verrückt. Erst wenn sie home und speer button gleichzeitig drückt dann funktioniert es. Als ich dann das Handy in der Hand hatte konnte ich sperren und wieder öffnen (vorführeffekt) aber dann nachdem sperren hängt es wieder. Ich meinte zu ihr sie soll es mal zurücksetzen und neu aufsetzen.
                Hat jemand evtl noch eine andere Idee an was es sein könnte?
                Eine weitere frage bzw. erfahrungen von euch. Kann es sein das Iphone 5 display nachdem wechsel dunkler ist als das Originale? Also gekauftes Display kein refurbishing?</t>
                  Solche Sachen können auftreten, wenn du ein schlechtes Display erwischt hast .. es gibt da leider große Unterschiede. Tausche das Display nochmal und ich denke dein Sperr Problem hat sich erledigt ... das mit der Heelligkeit dann sicher auch</t>
                    <r>das hätte ich mir denken das es daran liegen könnte das einfach der Display schlecht ist, trotzdem danke dir <E></E></r>
                      Also nochmal wegen dem Akku, mit neuem Akku geht das Handy wieder. Schon komisch aber ist so. Und wegen des Home Buttons war das Flex Kabel defekt und der On Off Button ging nach dem tausch auch wieder. Sowas hatte ich auch noch nie. Aber bin froh das es jetzt wieder läuft.</t>
                        <r>Ja das ist leider oft so .. aber hauptsache du hast es hin bekommen <E>:-)</E></r>
