iphone konnte nicht aktiviert werden
  • iphone konnte nicht aktiviert werden
    hallo,
    ich versuche seit zwei wochen ein iphone 5s zu aktivieren. habe auch mit apple kontakt aufgenommen - bis dato konnten die mir auch nicht weiterhelfen, obwohl sie sich schon mühe geben. das iphone hat vor dem zurücksetzen einwandfrei funktioniert. seit der zurücksetzung klappt die aktivierung nicht mehr.
    hat eventuell jemand von euch schon diesen fehler beheben können? die genauen fehlermeldungen vom iphone und itunes am pc findet ihr im anhang.
    besten dank vorab für die hilfe
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von refurbished; 20.12.2017, 19:58.
    was mir jetzt spontan einfällt was du versuchen kannst ist:
    einen Restore mit 3uTools machen und dort den Hacken bei Auto Aktivieren klicken.
    simkarte rein und einmal flashen und danach hoffen, das es Aktiviert wird.
      danke für den tipp, hat aber leider nicht geklappt. es kommt ein fehler - siehe anhang.
      habe noch hier https://www.ifixit.com/Answers/View/...t#answer273007 gelesen, dass man das problem damit gelöst hat, in dem man das iphone für ca. eine stunde ins gefrierfach gelegt hat. bei mir hat es aber nichts gebracht.
        das wird auch nix bringen, eher es schlimmer machen.
        Gefrierfach= Wasser + Iphone= schlechte Idee
        Ich hatte mal eine Kundin wo der Laptop immer zu Heiß wurde und ausging. Wenn Sie 30 min Wartet dann geht er wieder für rung 45min. Dann dachte Sie sich, lege ich Ihn ins gefrierfach für 1 Stunde und dann kann ich Ihn ja paar stunden wieder benutzen.. nach 1 Std. konnte Sie ihn garnichtmehr benutzen..
        zu deinem Problem zurück:
        https://www.youtube.com/watch?v=NbXfuFiMoKU
        Schau dir das an, ich vermute das es bei dir ähnlich ist, da er von der HDD die Daten nicht vollständig lesen kann, streickt er.
          NAND problem. kannst vergessen...
            also ein hardware problem, bei dem auch apple nichts weiter machen kann, richtig?
              Apple sowieso nicht, die sagen ja schon wenn das Mikrofon kaputt ist dass man ein neues Handy braucht weil es nicht zu richten ist.
              Wenn dann hilft evlt. ein austausch des Speicher was.
              Köck Benjamin
              https://www2.pic-upload.de/img/33512786/unnamed.jpg[/align]
              benjamin.koeck@sim-buy.com
              www.sim-buy.de
                alles klar, danke kann das jemand aus dem forum machen? wie teuer wäre dann der austausch?
                  Ist nur eine Vermutung , denke das ist nicht wirtschaftlich bei einem 5er Modell.
                  Köck Benjamin
                  www.sim-buy.de
