iphone 5s lightning connector wechseln
  • iphone 5s lightning connector wechseln
    Hallo an alle,
    habe ein kleines Problem mit meinem iPhone 5s und lightning connector.
    ( lightning connector wurde getauscht, weil das Handy nicht mehr geladen wurde)
    Handy komplett zerlegt. Lightning connector getauscht. Alles wieder zusammengebaut. iPhone lädt wieder Problem behoben ,
    aber nun hab ich ein neues Problem:
    TouchIdSensor zeigt folgenden Fehler an:
    Fehlgeschlagen
    konfiguration der touch id ist fehlgeschlagen. versuchen sie es erneut
    Wie kriege ich das wieder zum laufen? Hab ich beim zerlegen/zusammenbauen irgendwas falsch gemacht bzw. nicht beachtet?
    hat da jemand eine Idee?
    Francesco</t>
    Re: iphone 5s lightning connector wechseln
    Prüfe nochmal die Steckverbindung vom Homebutton an den Lightning Connector .. wenn das nicht hilft dann steck kurz den alten nochmal an und schau ob dann der Homebutton geht. Kann auch sein das der Connector einen fehler hat.
    Ansonsten mal Hard reset probieren .. Homebutton und Powerbutton halten bis es neu startet</t>
      <r>Vielen Dank
      hat geklappt alles geht wieder <E></E> jippi</r>
        Was wars denn nun?</t>
          Gute Frage nächste Frage....
          hab das gemacht was du gesagt hast
          - angemacht getestet - Fehler vorhanden
          - Connector und Homebutton getrennt
          - defektes Teil angeschlossen - Fehler vorhanden
          - iDevice Rebootet - Fehler verschwunden
          - defektes Teil getrennt und neues Teil wieder verbunden
          - TouchID funktioniert
          - iDevice ausgemacht und neu gestartet, um sicher zu gehen
          Vielleicht saß der Stecker vom Homebutton nicht richtig.</t>
            Ok danke für die Rückmeldung</t>
              Hallo an alle,
              hatte heute neue Erkenntnis :
              Beim wechseln vom lightning connector folgendes machen (sofern das Gerät noch angeht):
              unter TouchID & Code
              iPhone entsperren ausschalten
              Code deaktivieren
              Das Gerät ausmachen und dann den Connector tauschen.
              Dann sollte das auch sofort wieder funktionieren
              LG Francesco</t>
