Kondensator oder Widerstand durch Druck mit Nadel weggeflogen
Hallo, ich bin Anfänger beim Löten bzw der Reparatur mit dem Iphone. Jetzt habe ich den
Tristar gewechselt und dabei ist mir ein Kondensator oder Widerstand weggeflogen. Ich wollte diesen mit einer Nadel festhalten um ihn einzulöten. Dabei bin ich abgerutscht und das Ding ist weggeschnipst. Kann ich das Telefon jetzt abschreiben ? Es ist ein normales 5er Iphone. Bilder kommen noch.
Kann mir vielleicht jemand helfen wo ich Bauteile wie Kondensator oder Widerstände herbekomme? Bzw um was für ein Bauteil es sich handelt ?
Was es für ein Bauteil ist, findest du ganz schnell über ZXW oder notfalls auch kostenlos über PADS heraus. Wenn du willst, kann ich dir für 5 Euro zzgl. Versand ein Spenderboard zuschicken. Dann nimmst du dir einfach deinen Fehlenden Filter runter. Habe noch welche daliegen.
Naja, ich würde gern lieber nur das Bauteil kaufen. sonst hab ich irgendwann soviel zeugs rumliegen. Woher bekomme ich zxw ? was kostet das ? Eigentlich brauch nur disses pibslige Bauteil und wollte jetzt deswegen nicht 20,30 euro ausgeben. Wie geht das mit den Pads ? Da steht ja keine nr drauf. wie erkenn ich das ?
Zum einen sollte der Name draufstehen und wenn du draufklickst, wird der unten der Name und die entsprechende Line, wo das Bauteil draufliegt mit angezeigt.
ZXW kostet glaube ich 50 Euro/ Jahr. Da können dir andere hier im Forum sicher mehr behilflich sein.
Das mit dem Board war nur ein Angebot, weil ich die eh noch rumliegen habe. Du kannst das Bauteil auch einfach einzeln kaufen, wenn du weißt, wie es heißt.
Als erstes solltest du uns mal zeigen um welches Bauteil es eigentlich geht. Dann können wir gemeinsam schauen was es ist. Wenns sichs um einen Kondensator handelt, kannst dir zu 95% den Aufwand sparen, denn das gerät wird ohne ihn genau so funktionieren.
gibts das ding nicht einzeln? und wie löte ich das ding am besten ein ? ich hatte es erst mit heisluft probiert. durch den Luftstrom verrutschen die Teile. Ausserdem ist ja ne wölbung da wenn man die pads mit lötzinn benetzt. Dadurch wird das verrutschen begünstigt. Gibts es da nen trick das "fussel" festzuhalten ? sobald ich mit heisluft drauf gehalten habe, hat sich das Flussmittel verflüssigt(viskosität) und hat das bauteil mitgerissen, so das es am nachbar klebte.
Wie hast du den tristar ausgelötet? Wenn du mit heissluft da dran warst ohne die CPU zu schützen wirds das eh gewesen sein für das gerät...
Gibt viele Möglichkeiten...zB weniger Luftstrom, größere Düse, Bauteil in das geschmolzene Zinn schubsen, vorher mit dem Kolben anheften, usw...
durch die Hitze ? Naja, werd jetzt erstmal guckn wo ich das Ding bestellen kann. Oder eben auslöten. Das passt mir allerdings nicht, da ich keinen Platz habe um ein weiteres iphone zu zerlegen. komme da durcheinander.
ausserdem ist auslöten von dem pibselchen auch nich so einfach
Ich kann dir versichern dass die bei der herstellung Der Platinen die Bauteile auch nicht draufzaubern. Die Keramikkondensatoren halten einiges an Hitze aus...
Hatte jetzt auch Tristar beim ip5 gewechselt.
sehr schwierig da underfill sehr fest ist.
Habe dazu Tristar mit diamantbohrer ganz leicht angefräst.
Dann guten halt für lötspitze gehabt zum entlöten.
unterstütze 130 Grad nicht mehr!!
gumierung auf Chip entfernen.
bitte neuen Tristar vorher mit bleilot reballen. Dann brauchste weniger temparatur.
unter Alufolie luftpolster Papier etc lassen.damit CPU geschohnt wird.
ich hatte früher als Anfänger gleiche Probleme.
Tipp vorher bleihaltiges frisches Lot auftragen.
das Bauteile mit 200 Grad lötspitze beide enden verzinnen.
Dann ganz wichtig auf lötstelle viel amtech flux auftragen. Das bauteil schwimmt dann im flussmittel. Durch die hohe Oberflächen Spannung fliegt nichts weg sobald Zinn flüssig ist rutscht bauteil von selber in richtige position.
wegen der Zinn Oberflächen Spannung.
an einer stelle anheften hat bei mir nie richtig geklappt. Es reicht bauteil auf lötkugel zu schubsen.
geht auch von alleine.
kann Dir Bauteil für paar eur schicken.
oder nimm spenderboard von Kevin.
Leider ist meine Reparatur in die Hose gegangen. Aber das wird wohl am Anfang jeden so gegangen sein. Ich hatte den Tristar mim Lötkolben gelöst, nachdem ich die Oberfläche weggekratzt hatte (Blank).Davor habe ich übrigens mit der Heissluft rumgebrutzelt . Dann hab ich mir die Pads angeschaut. Waren alle noch da. Hier und da hab ich etwas mit dem Lötkolben nachgebessert. Dieses Underfillzeugs hab ich nicht wegbekommen. Da stand dann noch ein Rand. Jedenfalls hab ich alles gereinigt, Flugs aufgetragen und den Chip in der richtigen Lage mit Heissluft bei 350 Grad eingelötet. Das Ergebnis ist nun ein kaputtes Iphone, das immer wieder neu startet, und nur durch Akku abklemmen aus geht. Steckt man das Ladekabel rein wird nix mehr angezeigt.
Jetzt meine Fragen:
Was sind das für Symptome? Was könnte bei kaputt gegangen sein?
Wie kann ich erkennen ob die CPU defekt ist?
Wie erkenne ich ob sich Alle Lötkugeln sich verbunden haben?
Ich habe gelesen dass man Leiterbahnen beim Lösen runter reißen kann. Ein rausfräsen soll dies verhindern. Was ist damit gemeint? Ich kann ja kaum den Chip Rausfräsen. Aber wahrscheinlich wird Damit nur die Oberfläche gemeint, um den Chip mit dem Lötkolben dann zu lösen.
Bin jetzt gerade richtig frustriert. Wenn ich dran denke das ich noch ein zu reparierendes iPhone 6 hier liegen habe. Das sollte nicht kaputt gehen. Oder ist meines vielleicht noch zu retten?
