Iphone 5s Knöpfe reagieren nicht mehr nach Öffnung
  • Iphone 5s Knöpfe reagieren nicht mehr nach Öffnung
    ich habe mein Iphone geöffnet um den Akku und den Home-Button zu wechseln, danach funktionierte das Handy nur die Knöpfe auf einmal nicht.
    Habe ich vielleicht etwas falsch zusammengesetzt? Ich wäre dankbar für eure Hilfe.
    Mfg wmfclan</t>
    Re: Iphone 5s Knöpfe reagieren nicht mehr nach Öffnung
    Die knöpfe sind oben wo die Display Flexkabel angeschlossen sind.
    Im Bild rot markiert .. schau mal nach ob dein Flexkabel da angeschlossen ist.</t>
      Beim akku wechsel passiert es oft, dass ein Filter abgerissen wird, der für die Steuerung der einzelnen Buttons verantwortlich ist. Der Nutzer 42 kennt sich damit sehr gut aus evtl. meldet er sich hier</t>
      smartphone-klinik.net
        Wie Alex schon geschrieben hat - Schau ob das Felxkabel richtig angeschlossen ist. Akku vorher abstecken! Keine Arbeiten am Handy ohne vorher den Akku abzustecken.
        Hilft das nichts, untersuche das Flexkabel welches zum oben gezeigten Konnektor geht genau. Wurde dieses beim Akkutausch eventuell beschädigt?
        Hierfür muss der Akku natürlich nochmal raus.
        Hilft das auch nichts - sollte man mit einer Lupe oder USB-Mikroskop den Konnektor und die umliegenden Bauteile betrachten. Eventuell ist hier etwas beschädigt oder ein Bauteil wurde abgerissen.
        Gruß
        42</t>
          Hallo, momentan habe ich gleich bei 2 5S auch das Problem: + - Taste funktionieren nicht. Alles überprüft, alles OK, keine Lötstelle lose, Connektoren in Ordnung, mit Assist Touch geht alles, auch mit Kopfhörer. Mehrere Power - Flexkabel getauscht, anderes vollständiges case probiert: NIX.
          Hat jemand eine Ahnung? Logicboard?</t>
          mfg HolgerKli
