Hallo, habe gerade ein iPhone 5s hier liegen wo das Telefonieren weder über die Hörmuschel noch über die Kopfhörer möglich ist.
Habe schon zum testen win anderes Display dran gehangen, wo die Hörmuschel funktioniert ohne Erfolg.
Denke dann wird das tauschen der Kopfhörer buchse auch nix bewirken. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Bauteilen?
Einen Widerstand oder Chip?
Über Lautsprecher kommt der Ton ganz normal.
Kann es an der Software liegen? Das iPhone ist eine Rarität, es hat noch iOS 7.0.4 was aber nicht entfernt werden soll.</t>
</E>
