Iphone 5c Display bleibt schwarz
  • Iphone 5c Display bleibt schwarz
    Hab hier mal wieder ein Problemkind liegen.
    Ein iphone 5c:
    Habs per Itunes in der DFU Mode versetzt und neueste Software aufgespielt.
    Display zeigt nichts an, itunes erkennt es ganz normal.
    Display getauscht, gleiches Problem.
    Hab beide Displays dann getestet, an denen liegts nicht.
    Kann mir bitte wer weiterhelfen?
    Danke</t>
    MobileRepairStoreKapfenberg
    mobilerepairstore@gmx.at
    Re: Iphone 5c Display bleibt schwarz
    hallo schau mal ob du ganz schwach irgendwas erkennst, evtl ist der backlight chip hinüber</t>
    smartphone-klinik.net
      Hi lefti 77,
      wie maxal95 schon schreibt isthöchstwahrscheinlich der Backlight IC defekt.
      Um dies festzustellen Iphone einschlaten und mit einer Taschenlampe auf/in das Display leuchten,
      dann sollte man die Displayanzeige ganz schwach erkennen.
      Viele Grüße
      Foncy</t>
        Danke, scheint laut "Taschenlampentest" der Backlight ic defekt zu sein.</t>
          Servus,
          es muss nicht immer der IC sein. Mögliche Kandidaten sind die Diode, oder ein Kondensator der einen Schluss nach Masse hat. Ebenfalls kann ein Filter defekt sein oder der Connector selbst. Manchmal hat auch die Spule einen Defekt - das aber eher selten.
          Eben alles was mit dem Schaltkreis des Backlights zusammenhängt.
          Mit Sicherheit kann man das erst unter dem Mikroskop und nach Messungen via Multimeter sagen.
          Gruß
          42</t>
