Hallo!
Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe ein Iphone Se 2017 und hatte eigentlich soweit keine Probleme, wollte nur das Display tauschen. Das hab ich schon mal bei meinem zweiten Se gemacht, da kenn ich mich aus.
Dann dachte ich mir, wenn ichs schon offen hab, tausch ich es gleich gegen einen neuen Akku. Leider hab ichs vorher nicht mehr mit dem Original Akku versucht, jetzt weiss ich nicht, ob der Fehler durch den Akkutausch kommt.
Also: Neuer Akku rein, neues Display rauf, eingeschaltet, alles funktioniert super, Akku zeigt an dass er lädt, 3% geladen, fertig. Aber nach ein paar Minuten waren es noch immer 3%. Ich hab dann das Se ausgeschaltet, damit der Akku sich besser laden kann. Kam keine Ladeanzeige am Display. War schon seltsam.
Als ich es später einschalten wollte, war der Akku warm (ich hatte es noch nicht verschraubt), also hat er geladen mM nach, aber das Iphone liess sich nicht einschalten. Es „sprang nicht an“. Es fuhr hoch, es kam der Apfel, und dann schaltete es sich aus. Als wenn es langsam blinken würde.
ich dachte, der Akku ist tiefentladen und brachte ihn mit einer Powerbank zum Starten. Aber wieder das Gleiche Spiel. Hochgefahren, 3% Daueranzeige, ladet nicht.
Dann dachte ich mir, der Akku ist schrott. War ein chinesischer Billig-Akku.
Hab dann auf Amazon einen gekauft, der gute Bewertungen hatte. So, eingebaut, steckt in dieser „Hochstart-Schleife“ fest. Akku war aber laut Hersteller auf ca 40% vorgeladen. Also dachte ich, dich nicht der Akku. Hab dann über den DFU Modus (falls das so heisst, wenn am Handy support.apple.com/iphone/restore erscheint) mit itunes verbunden. Dann startete immer das Wiederherstellen, aber mitten drin, wenn das iphone Logo erschien und das iphone startete, trennte es sich selbst vom PC und zeigte Fehler 4013.
Hab dann itunes neu heruntergeladen und ein anderes Kabel verwendet, plötzlich gelang es. Hab mich voll gefreut.
Iphone fuhr hoch, wollte es mit meinem anderen Iohone konfigurieren (das mit dem Bild bei der Kamera was die Daten überträgt), schaltet es sich aus und beim Einschalten wieder das Gleiche. Immer der Apfel.
Hab dann wieder herumprobiert, wieder itunes neu geladen, brachte es noch mal zusammen, habs dann manuell eingerichtet und dann gesehen, dass der neue Akku schon in den roten Bereich kam. Also obwohl er immer am Strom war, hat er nicht geladen.
Und als ich das Handy ausgeschaltet habe und noch mal einschalten wollte, hing ich wieder im Apfel.
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke im Vorhinein!
Danke im Vorhinein!
