Iphone 5 nach Backcover Tausch lädt der Akku nicht mehr
Hallo, Alex vielen Dank für tolle Tutorials auf YouTube, sind sehr sehr Hilfreich.
Leider beim letzten Umbau vom Backcover ist etwas schief gelaufen das Handy lädt nicht mehr, wenn ich den Stecker in die Laufbuchse einstecke ertönt ein Ton es vibriert im Display ist der Blitz zu sehen nur der Akku wird nicht geladen es verliert kontinuierlich an Spannung
Habe gerade nagelneuen Doc Connector eingebaut und es hat sich nichts geändert.
Re: Iphone 5 nach Backcover Tausch lädt der Akku nicht mehr
Hi Bob,
kann es vielleicht sein, das irgendwie der Akku beschädigt wurde beim Umbau?
Wenn das handy ausgeschaltet ist, lädt es dann? also Handy anschalten .. Ladekabel rein und dann runter fahren.
Ne Stunde später wieder einschalten und schauen ob er geladen hat.
wie hast du den Akku entfernt? mit den Gummibändern oder mit „Gewalt“
Gruß Alex</t>
Tja …. hier denke ich wäre jetzt Jens mal gefragt von der Apfel Reha … icvh schick ihm den Link mal … ich selber wüsste sonst nichts was das sein kann. Kann sein das beim Umbau irgendwas beschädigt worden ist, so das hier der Akku nicht mehr richtig erkannt wird.
Wie gesagt ich Stubs mal Jens drauf an .. ich denke der kann helfen.</t>
<r>Hallo Bob,
also es ist immer schwierig zu beurteilen was passiert sein könnte. Die Symptome sprechen für einen Fehler in der Ladeelektronik, der U2 LadeIC ist beim iPHone 5 bekannt dafür. Das kann schleichend kommen oder von jetzt auf gleich.
Wenn aber vorher alles super funktioniert hat, kann man andere defekte natürlich auch nicht ausschliessen.
Oftmals werden Bauteile um den Akkuconnector beim lösen der Steckverbindung des Akkus oder Dockconnector mit abgeflippt. Das kann auch zu einem Bootloop führen, iPhone startet bis zum Apfel, vielleicht auch komplett, und geht dann einfach aus, und startet wieder neu.
Ich hab gerade aktuell eins auf meinem OP Tisch, da springt nur der Vibrationsmotor an, und der Bildschirm bleibt schwarz. Hier wurden einige Bausteine vom Logicboard gefegt, die einfach nur ersetzt werden müssen, und dann ist alles gut.
Kann ich hier Fotos anhängen? Ich könnte einige Bilder zeigen wo das der Fall ist… Glaube nicht, aber schau mal auf meiner Homepage, denn beim Akkuwechsel iPhone 5 ist der Bereich um den SIM Card Reader sehr gefährdet, da lösen sich beim heraushebeln des Akkus auch gern mal Bauteile vom Logicboard.
Schau mal mit einer Lupe oder Mikroskop dein Logicboard an, vielleicht kannst du da ja schon was erkennen!
<r>Guten Abend ,
Heute habe ich das Paket von Jens bekommen Er hat den Schaden festgestellt und seht schnell beseitigt.
So wie es aussieht habe ich beim abziehen vom Akkustecker einen „Filter“ mit abgerissen und das müsste der Grund dafür gewesen sein. Das Handy läuft jetzt wie ne eins.
Hallo Alex S, hallo Jens,
ich bin der Alex, auch mit „S“ beginnender Nachname und neu hier. Hallo zusammen …
Ich habe von einem Kumpel ein ziemlich zerstörtes iPhone 5s bekommen. Da ich ein Freund des angeknabberten Obstes bin und mich solche Themen technisch interessieren habe ich den Komplettumbau mit Hilfe deiner Videos gewagt.
Gekauft habe ich mir für den Umbau …
– neues Display (ohne Home Button und ohne Frontkamera)
– neuen Akku
– neues Backcover
Ok soweit s gut.
Begonnen habe ich mit dem Display. Als ich dieses fertig umgebaut hatte, hatte ich ein paar Probleme mit dem sogenannten RED Screen und der Option dieses auf Werkseinstellung zurück zu setzen. Dieses Problem konnte ich beheben und benutzte das Handy Testweise für ca. zwei Woche ohne Vorkommnisse. Nach den zwei Wochen habe ich den nächsten Schritt gewagt und das Backcover gewechselt. Da ich in den Videos gesehen habe dass der Akku sich an und ab etwas währt habe ich mir hier gleich einen neuen mit bestellt und eingebaut. Der Umbau klappte, aus meiner Sicht, Dank der Videos, ganz gut. Leider habe ich nun zwei Probleme bei welchen ich mit meinem Latein am Ende bin.
Beim Hochfahren des Handy´s habe ich nun wieder den RED Screen. Wenn ich aber dass obersten Flexkabel vom Display nicht anschließe (Befestigt am Hinterbau des Display) fährt das Handy sauber hoch. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass das dritte Flexkabel nicht benötigt wird?
Das nächste Problem was ich habe ist das das Handy auf den Lightning Anschluss reagiert (Handy wird beim Anschluss gestartet und der Strom wird gehalten) Jedoch wird der neue Akku nicht geladen. Hierzu noch ein Fakt. Mir ist bei der Demontage Lightningeinheit ein kleines fast rundes Bauteil rausgesprungen. Eventuell ist das der Grund, kann aber nicht mehr nachvollziehen wo und wie der kleine Bauteil verbaut war.
Hey Alex .. bin leider grad auf dem Sprung … aber nur kurz zu dem Teil was du übrig hast ….
Das Ding ist oben Mittig. Dort wo die letzte Ecke vom LogicBoard ist. Dort oben wird eine kleine schwarze Vorrichtung vom Gehäuse mit angeschraubt … und da drunter liegt diese Metallplatte .. schau dir das nochmal im Video an. Dort siehst du was ich meine. Wenn man das LogicBoard raus nimmt dann ist das wie gesagt oben Mittig. Dort wo das Gehäuse an die letzte Ecke vom LogicBoard verbunden wird.
Ich hoffe du weist was ich meine .. ansonsten sag bescheid dann poste ich den Zeitpunkt im Video … nur wie gesagt muss nun für 2-3 Stunden erstmal weg.
Gruß Alex</t>
<r>Hi Alex, super erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
OK jetzt weiß ich mindestens wo das Teil ungefähr hingehört <E>:-)</E>, wenn du mir die Zeit im Video nochmal nennen könntest wäre das sicherlich eineindeutiger. Ich würde aber nun mal behaupten das es dann nicht mit dem RED Screen und dem nicht ladenden Akku zu tun haben wird. Oder?
