welche Fehlerquellen kann es denn geben wenn das iPhone nicht mehr angeht?
Das Display und der Akku sind ok, habe ich schon über ein anderes Gerät getestet.</t>
<r>Hallo,
warum geht es nicht mehr an? Wurde daran gebastelt, z.B. Display getauscht? Wird es noch erkannt in iTunes?
Falls daran geschraubt wurde, kann die Ursache bei abgerissenen Bauteilen auf dem LB, meistens in der Nähe des Akkuconnectors, schon die Lösung sein.
Manchmal auch durch einen Schaden des LB nach einem Sturz. Dann haben sich div. Lötverbindungen gelöst. Hier muss man dann messen und suchen wo der Fehler ist.
So pauschal ist eine Antwort schwierig, ohne die Vorgeschichte zu kennen gibt es einige möglichkeiten…
viele Grüsse
Jens
<URL url="http://www.apfel-reha.de">http://www.apfel-reha.de</URL></r>
