Wenn man das Display versucht reinzudrücken rastet es kurz ein und dann sofort wieder raus. Die Halterungen am Rahmen habe ich geprüft und auch das Display selbst, es sollte alles in Ordnung sein.</t>
IPhone 5S Display rastet nicht richtig ein nach Gehäusewechsel
Re: IPhone 5S Display rastet nicht richtig ein nach Gehäusewechsel
Also oben kann es eigentlich nicht raus springen ... das Gehäuse sollte dafür Schlitze haben und das Display links und rechts 2 Nasen ....
Kannst du nochmal das Display oben und das Gehäuse oben einzeln fotografieren?</t>Gruß Alex
Moin!
Das kann mehrere Ursachen haben.
1. Die Plastik Arretierungen am Rahmen des Displays sind eingedrückt, gequetscht und können nicht mehr in die Führung des Gehäuses "einrasten". Das passiert, wenn du das Display nicht diagonal ansetzt und dann nach oben in die Führung hineinschiebst, sondern es versucht wird herunterzudrücken! Demontiere das LCD und mache mal ne Nahaufnahme von der Führung im oberen Teil. In diesem Fall einfach mit nem etwas größeren Schlitzdreher den Spalt wieder so richten, so dass es an der Führung im Gehäuse einrasten kann.
2. Das Gehäuse ist minderwertig und die Führungen sind nicht passgenau gefräst. Hier hilft leider nur n Dremel, wenn man das präzise richten will. Da das Material aber sehr weich ist, kannst du es mit nem Schlitzreher oder etwas anderem abtragen bis der Spalt entsprechend schmal genug ist.
3. Bei falscher Montage der Kamera oder wenn es eher die linke Seite ist, bei falscher Montage des Ear Speakers, Frontcam und co entsteht zuviel Druck und das Display kann nicht weit genug reingeschoben werden um einzurasten. Auch das solltest du überprüfen!
4. Der Akku ist verformt oder aufgebläht und übt zuviel Druck auf das Display aus. Bei Ersatzakkus ragt manchmal der äußere Mantel ungünstig hervor (wie ein Lappen) und verhindert ein Einrasten des Rahmens an der linken Seite des Gehäuses in die Führung, die du ja fein säuberlich auf das neue Gehäuse übertragen hast.
Ich vermute Punkt 1. oder 2. Quetsche da auf jeden Fall nicht wie so n Irrer dran rum, da du sonst die Führung des Display Rahmens beschädigst. Wenn die Plastikführung gebrochen ist, dann hilft nur n neuer Rahmen für das Display, sonst wird das nicht mehr vernünftig halten. Display mal ausbauen und paar Bilder von Oben machen, Akku, Führung an der Oberkante des Gehäuses.
LG Patrick</t>
Vielen Dank für euere schnellen Antworten und sry dass ich jetzt erst schreib.
In diesen Bereichen weigert sich das Display einzurasten.
Ich habe bereits das Tape unter dem Akku weggemacht damit er schön tief drinliegt und evtl. kein Druck auf das Display ausübt und es somit einrasten kann, leider ohne Erfolg.
Ich vermute wie in der Antwort dass es am Gehäuse liegt. Wie kann man das mit herkömmlichen Mitteln richten, habt ihr eine Idee?
Habe leider kein Profiwerkzeug (Dremel)
Mfg</t>
<r>Moin.
<URL url="http://www.fotos-hochladen.net"> <IMG src="http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20170302121233pyl3hwgt1r.jpg"> [img] <LINK_TEXT text="http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... hwgt1r.jpg">http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20170302121233pyl3hwgt1r.jpg</LINK_TEXT><e>[/img]</e></IMG><e></e></URL>
Der Rahmen des Dislpay ist an den markierten Stellen gebrochen. Beim heranzommen kann man eindeutig die Bruchstellen erkennen.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
1. Entweder das Backcover ist nicht passgenau und die Schlitze sind zu breit. Deswegen beim Einbau den Rahmen beschädigt!
Lösung: neuer Rahmen bzw. neues LCD und die Schlitze anpassen und/oder passgenaues Backcover
2. Du hast wie oben bereits erwähnt den Rahmen nicht diagonal angesetzt und dann in die Führung geschoben und dann durch herumdrücken den Rahmen beschädigt.
Lösung: neuer Rahmen bzw. LCD. Voraussetzung logischerweise, dass die Schlitze des Backcovers auch passgenau sind.
Theoretisch kannst du versuchen den Rahmen mit Loctite oder Sekundenkleber an den Bruchstellen zu kleben und dann den Spalt entsprechend auszurichten. In der Praxis wird das aber Pfusch sein und sehr wahrscheinlich nicht lange halten.
LG Patrick</r>
Hallo Leute,
ich habe genau das selbe Problem wie Dominik, genau an der selben stelle oben links rastet mein Bildschirm nicht ein. Ich hab es schon paar mal aufgeschraubt doch es ging nicht.
Ich versuche es mal heute Abend nochmal, und gucke ob es bei mir auch evtl. der Rahmen beschädigt ist. Das Gehäuse habe ich für 30€ bei Ebay gekauft.
Ich versuche mal Bilder zu machen.
Daniel</t>
Mach doch mal bitte Bilder von der Oberkante deines LCD Rahmens . Denn der ist wohl schon im EIMER .</t>[align=center]Mit freundlichen Grüßen:
Also morgen würde ich alles machen da ich arbeiten muss heute, das Problem ist links oben die Ecke lässt sich garnicht Eindrücken und fühlt sich so an als ob da etwas im weg ist. Ich hab nachgeschaut beim zumachen ob da etwas nicht passt und stört hab nix gefunden</t>
<r>Moin!
Ohne Bilder ist das alles nur Spekulation <E>
</E> Wenn der Rahmen nicht gebrochen ist, dann ist die Ausfräsung im neuen Backcover nicht passgenau, so dass die Führung vom Rahmen nicht eingeschoben werden kann. Ansonsten wurden alle anderen möglichen Ursachen schon benannt. Fehler beim Zusammenbau hast du ja sicher ebenfalls schon ausgeschlossen? LG</r>
Wie zu sehen sind an der Oberkante deines Display Rahmens die Nasen abgebrochen ! ! !
Also ich würde sagen wechsel den Akku gleich dann hast du Ruhe (ist ja eh noch offen bis das neue LCD da ist)
So wie auf dem Bild das Display geöffnet wird ,
genau so wird es auch beim Zusammenbau wieder oben rein gesteckt und dann nach unten geklappt .
Da darf kein Spalt mehr sein zwichen Rahmen und Gehäuse .
Genau wie bei einem Scharnier . Etwas Druck auf die Kante vom Rahmen in Richtung Oberkante wo
es ja schon eingesteckt ist dann hält das auch .
Niemals mit Gewalt ! ! !
Dann Bricht der Rahmen oder das Glas/LCD ! ! !</t>[align=center]Mit freundlichen Grüßen:
</E></r>
