Interconnect Kabel Stecker hält nicht
  • Interconnect Kabel Stecker hält nicht
    <r>Hallo Alex,
    ich habe jetzt mal ein blödes Problem. Das Interconnect Kabel an einem <B> iPhone 5<e> </e></B> hält vorne rechts nicht. Ich habe auch zwei Ersatzkabel. Die Buchse auf dem Logicboard ist da, nur klemmt sie scheinbar nicht. Was kann ich denn da jetzt tun?
    Gruß,
    Tom
    Edit: es ist ein iPhone 5, kein 5S...</r>
    Re: Interconnect Kabel Stecker hält nicht
    Du meinst dieses komische Kabel das über/unter dem Mainboard läuft?
    Wie schaut die Buchse aus? Hast du eine Möglichkeit dir die Buchs unter dem Mikroskop oder zumindest stark vergrößert an zu schauen?</t>
      Hallo Alex,
      ja genau das. Ich habe leider kein Mikroskop. Jetzt habe ich es mit dem alten Kabel so weit hinbekommen, dass das neue Kabel so halb hält. Anderes Problem, es zeigt kein Bild mehr. Habe zwei Screens versucht, aber beide zeigen kein Bild.
      Wenn ich eine SIM-Karte mit deaktivierter PIN einlege, dann kann ich darauf anrufen und ich höre das Freizeichen, aber das iPhone 5 klingelt und vibriert nicht. Am PC sehe ich zumindest den Ordner "Apple iPhone", der natürlich leer ist, da das iPhone per Passcode gesperrt ist und ich ja nichts auf dem Display sehe oder eingeben kann...
      Es kann sein, dass ich zu fest auf den Interconnectkabelstecker gedrückt habe und damit das Mainboard um die Displaysockel beschädigt habe, oder?</t>
        So schwer zu sagen .. kann natürlich noch mehr kaputt sein... Backlight Kreis z.b. ohne Mikroskop kommt man da leider nicht weiter</t>
          Hi .
          Kannst du nicht mal ein Bild von deinem "Interconnect" Kabel Zeigen ?
          Ich Glaube aber du meinst das "Power Flex" Kabel kann das sein ?</t>
            <r>Hallo und vielen Dank,
            das Bauteil oben ist das Power und Lautstärketastenflexkabel, das meine ich nicht. Habe ich neulich bei dem iPhone erfolgreich gewechselt, aber eines der Interconnectkabel zerstört. Die betroffene Buchse auf dem Board ist aber beim Zusammenbauen diesmal eine andere.
            Ich meine die beiden Antennenkabelverbinder: <URL url="https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5+Interconnect-Kabel+ersetzen/10909"><LINK_TEXT text="https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5+In ... tzen/10909">https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5+Interconnect-Kabel+ersetzen/10909</LINK_TEXT></URL>
            Es ist das iPhone von einer Arbeitskollegin. Zefix das ist eh ein Problemtelefon. Ich bin in München, hättest Du die Woche mal Zeit für einen Notfalleinsatz?
            Gruß,
            Tom</r>
              <r>Wen meinst du mit Nofalleinsatz? Ich bin 120km weg von München <E>:-)</E> hätte ich das früher gewusst hätte mein Dad es mitnehmen können .. der wohnt in München und fährt morgen früh zu mir ....</r>
                <r>Na versenden dauert doch auch nicht lange <E></E></r>
                  Das stimmt [emoji3]
                    <r>Ich versuch mal ein aktuelles Backup zu ziehen, evtl. geht das auf ihrem eigenen Mac ohne Entsperren. Ich melde mich bei Dir Alex. Ich hätte wetten können Du kommst aus München oder Umkreis... <E></E></r>
                      Fast [emoji3]kurz vor feindesland ( sorry lefti) An der Grenze zu Österreich
                        <r>Da komm ich zweimal im Jahr vorbeigefahren <E></E></r>
                          <r>Falls jemand den Tipp braucht: "Display defekt, iPhone wird erkannt, ist aber gesperrt, wie Daten retten?"
                          So, dank des Apple MD821ZM/A Lightning to USB-Camera Adapter konnte ich heute das defekte iPhone entsperren lassen und dann ein Backup ziehen (Gold wert!!!).
                          Vorgehensweise:
                          1. iPhone an iTunes hängen und warten bis es als gesperrt erkannt wird
                          2. USB-Tastatur an den Camera Connection USB-Adapter anschließen und das iPhone umstecken an diesen Adapter
                          3. langsam zweimal Enter drücken. Dann Passwort eingeben und mit Enter bestätigen
                          4. Das entsperrte iPhone schnell umstecken an das andere Lightningkabel und Backup ziehen. Ab jetzt geht alles, so lange das iPhone nicht ausgeschaltet wird.
                          Jetzt habe ich es aus der iCloud rausgenommen und 10.3.1 drübergebügelt ohne das Backup zurückzuspielen. Einwandfrei, jetzt kann man damit arbeiten. <E></E> Am Lightning to HDMI-Adapter wird ein Bild angezeigt. Prima</r>
                            Cool - danke für die Infos und die Rückmeldung</t>
