ich habe nach euren Video- und Bildanleitungen die Ladebuchse sowie den Akku meines iPhone 5 getauscht. Es lief (wie es schien) alles soweit ok, aber nach getaner Arbeit ist das Handy leider tot. Nicht nur das Display, sondern es wird auch vom Computer nicht mehr erkannt, es kommt kein Ladeton o.ä.
Ich habe als erstes die Akku Verbindung nochmal überprüft und dann den alten Akku (geladen) wieder eingesetzt, um zu sehen ob evtl. der Ersatzakku tiefenentladen oder kaputt ankam. Aber leider funktioniert auch mit dem alten Akku nichts mehr.
Beim Aushebeln des alten Akkus und überhaupt bei der Reparatur kam es schon ein paar Mal zu Momenten, wo durch Unwissen und Unvorsichtigkeit sicher etwas hätte kaputt gehen können… ich habe nur keine Ahnung, was. Gibt es irgendetwas, was ich noch ausprobieren kann? Weiß nicht mehr weiter
Vielen Dank</t>
Vielen Dank</t>
