habe folgende Ausgangsstellung:
Nachdem das Iphone 6 in Wasser gefallen ist, wurde es augeschaltet, Akku entfernt, gereinigt.
Nun funktioniert alles wieder bis auf den Powerbutton. :dodgy:
In den Schematics konnte ich herausfinden das dieser scheinbar die Bezeichnung "BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN" trägt.
Nun wollte ich mal herausfinden woran es liegt das dieser nicht geht. Den der Connector sieht gut aus. Auch habe ich einen neuen Power Button angeschlossen gehabt. Jedoch hat dies zu keiner Veränderung geführt.
Evtl. kann mir jemand sagen welche Diode, Kondensator oder Widerstand ich überprüfen könnte. Beziehungsweise wo ich nach einem "kurzen" suchen sollte.
Danke euch.
Gruß,
Boris
P.S.: Habe nun den Durchgang des Schalters überprüft. Dieser hat vom Connector Pin 2 auf GND bei "Ein"-Zustand Kontakt.
Kann mir jemand bestätigen das folgende Bauteile zu dem Power Button gehören?
-> FL0809, C0810, DZ0810 und R0314?
Die frage ist dann nur noch welches Bauteil am ehesten defekt gegangen sein könnte?
Danke euch.
Gruß,
Boris
