iPhone 6 Kopfhörerbuchse Kurzschluss
  • iPhone 6 Kopfhörerbuchse Kurzschluss
    Guten Morgen Leute,
    hatte gestern (mal wieder) das iPhone 6 eines Freundes bei mir. Das Teil hat schon so einiges aushalten müssen (3x Display, 1x Wasserschaden).
    Gestern habe ich nochmals das Display gewechselt, dabei gab es auch keine Probleme. Allerdings meinte er, ich solle mal die Kopfhörerbuchse austauschen, weil damit irgendwas nicht stimmt. Hatte noch ein Flex-Kabel rumliegen, also ausgetauscht. Ladefunktion, Mikro usw. alles einwandfrei, also gingen wir davon aus dass das Problem behoben sei. Allerdings verschlimmerte sich die Lage: Anfangs konnte er nur noch über einen Kopfhörer hören, ohne Einschränkungen, nun ist es wieder Stereo, jedoch extrem verzerrt, so dass man die Lautstärke nicht mal zu einem Viertel aufdrehen kann, da man sonst nichts mehr versteht. Er meinte auch, dass es da mal einen Kurzen gegeben haben könnte, als er ein Klinkenkabel einsteckte.
    Ich bin der Meinung, dass der Kurzschluss einen Schaden an der Hauptplatine verursacht hat, und da ein Austausch des Flex-Kabels nichts bringt..
    Konnte hier jemand schon mal Erfahrungen machen?
    Über Antworten würde ich mich freuen.
    Gruß André</t>
    <r><E>:ugeek:</E></r>
    Re: iPhone 6 Kopfhörerbuchse Kurzschluss
    Hallo Andre,
    hatte so ein Problem noch nicht mit dem Kurzschluss. Allerdings hatte ich mal eine Ladebuchse wo auch der Ton nicht wirklich zu hören war. Der Tausch hat das ganze behoben.
    Aber Kurzschluss ist immer recht doof.
    Ich lass ja gerne die Finger von Wasserschäden, weil man über die Zeit auch noch Fehler bekommt wenn die Connectoren das Oxidieren anfangen.</t>
      Hallo Alex,
      habe auch mal das Flex-Kabel gewechselt, hat aber leider nichts geholfen. Es muss definitiv etwas durch den Kurzschluss auf der Hauptplatine zu schaden gegangen sein... Schade.
      Mit den Wasserschäden gebe ich dir voll und ganz recht, war auch mein erster, allerdings bekam ich es durch Zufall ohne großen Aufwand wieder zum laufen. Hatte es 2 Tage im Heizraum in Reis gelegt, danach testweise ein anderes Display angeschlossen und dann lief es auch schon wieder.
      Gruß André</t>
