Hallo habe ein anderes Iphone 6 , VCC main und _Batt ist auch alles ok, wenn ich es an das Ladegerät anschließe läd es mit 0,44 A , normalerweise müssten es doch 1,4 Ampere sein, was könnte ich als nächstes nachschauen, normalerweise wenn die beiden Leitungen ok sind müsste es doch starten oder ?
Iphone 6 VCC Main OK _BATT OK ladet mit 0,44 Amp startet nicht?
sry wollte ja nur helfenZitat von Marco89 Beitrag anzeigenja hab ich, MICH WUNDERT IMMER,DASS ICH IMMER EINE LADESTROM VON 0,44 A HAB...WENN TRISTAR W�RE DOCH NULL ODER UNTER 0,2A
smartphone-klinik.net
Gibt es eine Vogeschichte zum iPhone?
Wasserschaden, Sturzschaden, Bendgate , LSD (Long screw damage) usw?
Hast du einen neuen Akku, neuen Dockconnector probiert? Problem immer noch da?
Wenn das nichts hilft wäre ein Tausch des Tristar angesagt.
#42Mit freundlichen Grüßen
In China .. Hier haben wir auch eine Liste zusammen gestellt:
https://apple-forum.de/forum/reparat...hone-reparaturGruß Alex
Dockconnector=Lightningbuchse.
Also ein Wasserschaden.
Dann tun sich ein paar mehr Fragen auf: Wurde das Logicboard im Ultraschallbad gereinigt? Wurden dazu alle EMI-Bleche abgelötet?
Falls nicht - keine weiteren Versuche mit Spannung. Erst reinigen.
Fall bereits gereinigt: Tristar tauschen.
Durch den Wasserschaden können natürlich noch andere Bauteile betroffen sein wie z.B der Backlight oder Displayschaltkreis.
Es sieht mir aber danach aus, als hättest du sowas noch nie gemacht. Also Tristar lieber von jemand erfahrenem tauschen lassen, bzw. das iPhone von jemand überprüfen lassen mit dem nötigen Know-how.
Lightningbuchse hab ich überprüft, ist o.K
Hab heute das Logicboard mal durchgemessen:
Hatte zuvor einen kurzen auf der VCC_MAIN und hab mit dem Try Error Prinzip dann den Fehler gefunden, C5202, C1019, C1018 --> danach war der Kurzschluss entfernt, leider warte ich immer noch auf die Ersatzteile, aber ohne die, müsste das Handy wenigstens starten.
PP_BATT_VCC = 4,2 V
PP_5V0_USB = 5,17 V
PP_VCC_MAIN= 4,2 V
PP1V2_SDRAM= 1,2 V
PP1V8_SDRAM=1,8 V
PP1V8= 1,8 V
PP3V0_Tristar= 3,0V
PP3V_NAND= 3 V
PP1V2_NAND_VDDI= 1,2 V
Alle Werte soweit passen und bin noch relativ neu in diesem Gebiet, hoffe ihr könnt mir helfen, würde mich freuen...
Hab Versucht durch das messen den Fehler einzugrenzen, leider passen die ganzen Werte.
Was kann ich noch machen?
Tristar hab ich aus China bestellt, dauert aber noch eine Weile, so sicher bin ich mir nicht das es an dem Tristar liegt. Handy geht nicht an, lädt mit 0,44 A , keine Itunes Verbindung, Messwerte stimmen....BITTE UM HILFE
Also kann ich die Suche nicht weiter eingrenzen? Das ich den Backlight Kreis nochmal überprüfe oder Driver ? Welche Kontakte müsste ich messen das ich sicher bin, das es da nicht dran liegt.
Ansonsten warte ich bis der Tristar kommt, bin ich mal gespannt ob es daran liegt. Aber im groben und ganzen, kann es ja nicht mehr all so viel sein oder ? Sonst stimmt ja alles
Akku schon gewechselt, Dockconnector? der BIldschirm ist tot, startet nicht das Handy....kann nur über einen USB Port sehen wieviel Storm das Handy zieht...
