Hab hier ein iPhone 6 welches nicht einschaltet.
Das gerät zeigt gleich beim anschließen des Power Supply 0.05 A an.
Hat jemand einen Lösungsansatz ? Wie sollte man Vorgehen bei der Fehlersuche ?
Ja hab ich...
Wenn ich das Kabel anschließe passiert folgendes der Power Supply zeigt 0.01 A an... USB Messgerät zeigt 0,12A an und verliert Sie wieder.
Wenn ich das Kabel dann abziehe schwankt es beim Netzgerät zwischen 0,05 und 0,12 A rauf und runter.
Ich habe bereits den u2 des Gerätes ausgetauscht. Aber alles wie gehabt... Keine Veränderung.
WEnn du auf schnelles Tauschen stehst dann Tristar noch tauschen .. wenn das auch nichts hilft messen .. Also die ganzen Tigris Spannungen usb Spannung .. VCC Main Spannung usw ...
Sturzschaden, Wasserschaden, defekt gekauft bei ebay usw...?
Messen: Pdf Schaltplan und ZXW vorhanden?
Neuen Akku und Ladebuchse hast du bereits versucht?
Danach Tigris und Tristar (U2 gibt es nicht beim iPhone 6 - da nennt sich der Tristar U1700) in den Plänen suchen und die Versorgungsspannungen und Ausgangsspannungen der ICs messen.
Das Board kann auch durch einen Kurzschluss nicht mehr anspringen. Hier hilft ebenfalls messen ob du auf den Versorgungsspannungen einen solchen hast.
Tja das ist das Problem der Wasserschäden ... hier wird wohl die Korrosion ihr Werk verrichtet haben. Somit auf jedenfall die IC´s vom Ladekreis alle runter und darunter nach Korrosion suchen ...
War aber scheinbar nur nen kleiner Wasserschaden... da ist von Korrosion nix zu sehen...
Wie muss Mann den vorgehen beim messen ? Ich such im Schaltplan tristar und wo steht es dann ? Wo wieviel Volt anliegen muss ?
Im ZXW um Tristar und Tigris rum die einzelnen Bauteile anklicken .. Dann siehst du die Net Names .. die zeigen dir die Spannung auf PP_XXX_3V0 heist 3 V z.b.
